radio VDO CDR 500
Vraag 1:
brand de verlichting van de overige knoppen als je op de ronde knop drukt??
Vraag 2:
komt er op het display Safe te staan als je m aan drukt??
vraag 1 als ik de auto op contact zet brand het licht rond om het aan/uit zet knop
vraag 2 als ik de auto op contact zet staat in het display safe
dan werkt de radio.
Zet de radio uit door te drukken op de ronde knop
Druk dan AS in en houd deze vast
druk daarbij op de ronde knop om de radio aan te zetten.
als het goed is krijg je nu een 1 - _ _ _ _ te zien.
Code invoeren als volgt
Voorbeeld 1:
code 6564
druk 6x op de 1 van de radio
druk 5x op de 2 van de radio
druk 6x op de 3 van de radio
druk 4x op de 4 van de radio
houd de AS toets ingedrukt tot een piep is te horen.
voorbeeld 2:
code 8357
druk 8x op de 1 toets
druk 3x op de 2 toets
druk 5x op de 3 toets
druk 7x op de 7 toets
houd AS ingedrukt tot een piep is te horen.
dan werkt de radio.
Voorbeeld 1:
code 6564
voorbeeld 2:
code 8357
Let wel op: hoe vaker je het fout doet, hoe langer je moet wachten voordat je het opnieuw kan proberen.
max 10x in te voeren, daarna radio geblokkeerd.
[rquote=1827565&tid=139296&author=wim-v6]Let wel op: hoe vaker je het fout doet, hoe langer je moet wachten voordat je het opnieuw kan proberen.
Willem[/rquote]
lukt niet radio gaat weer uit. kun je de code er ook uit halen???
Willem[/rquote]
[rquote=1827591&tid=139296&author=haan][rquote=1827565&tid=139296&author=wim-v6]Let wel op: hoe vaker je het fout doet, hoe langer je moet wachten voordat je het opnieuw kan proberen.
Willem[/rquote]
lukt niet radio gaat weer uit. kun je de code er ook uit halen???[/rquote]
de code kun je er alleen uithalen door hem 2x achter elkaar in te voeren;)
Willem[/rquote]
weet ik ook niet zoals je schrijft doe ik het als ik een accu klem los haal en doe het er weer op en zet hem dan op contact komt er in de display safe te staan nadat ik de datum en tijd heb in gesteld .
doe ik de radio aan maar zie het heel slecht met dag licht druk op AS knop en doe de radio aan safe verdwijnt dan en verder gebeurd er niets
Zal denk ik lang moeten wachten maar buiten is het min 18 graden hier in Roemenie (kouwe klauwen)
Radio moet UIT staan voordat je de AS in drukt.
dus datum op het scherm zichtbaar.
AS ingedrukt houden als je de aan knop indrukt
Ik weet niet wat er is gebeurt maar ging even weg met de toetoet en onderweg doe ik de radio aan en drukte op de AS knop.
hij vroeg om de code en dat wist ik ingevoerd en waarachtig hij doet het
Allemaal bedankt voor de info en een goede jaar wisseling.
groeten uit het diepvries land Roemenie.:wors
