RadioCassette-speler vervangen door RadioCD-speler CDR500
Die slede is alleen 2e hands te krijgen of op de sloperij.
Zou hier op Forum Markplaats een oproepje plaatsen, vast wel iemand die wat heeft liggen.
N.b. de slede van de car200, car300, car400, Philips DC247F en de ccr600 passen allemaal.
Bij mij zat er eerst een Philips DC247F in en die had dus ook precies dezelfde stekkers als de andere, blijft dus beetje apart dat de Philips DC342 zulke aparte stekkers heeft.
Nu een CCR600 met CD wisselaar erin, bevalt mij heerlijk.
Eindelijk een aantal foto's kunnen maken van de huidige RadioCassetteSpeler in de Corsa B.
Radio verwijdert door middel van de 4-spijkers-truc.
De huidige aansluiting is doorverbonden vanaf een ISO-stekker. Past deze stekker direct in de CDR500 (geen slede nodig?)?
Antenne-aansluiting. Is deze voorzien van een verloopstuk?
Kan deze op het onderstaande punt worden losgehaald en past dit dan direct op de CDR500?
Is het echt nodig een aparte slede aan te schaffen voor de CDR500 of kan het ook met de onderstaande constructie?
Kijk ik hoopte hier al op.
Beide verloopkabels eraf halen.
De bestaande kabels achterop de CDR500 drukken en de CDR500 in de auto drukken. (Hij past in het frame wat er al in zit)
De originele slede zou ik overigens wel gebruiken aangezien de beide stekkers daarin vast geklikt worden.
Zonder kan wel alleen de antenne stekker zou makkelijker los kunnen laten.
Ik heb zojuist de RadioCD-speler CDR500 zojuist geplaatst. Helaas heb ik de volgende problemen:
- het display van de auto wordt niet aangestuurd.
- alleen de geluidsboxen rechts in de auto functioneren.
- de radio gaat niet uit als ik de auto van het contact schakel.
- rood knipperend ledje op CD-speler. Kan dat kwaad?
- de radio is niet te verwijderen met 4-spijkers-truc. De originele beugels heb is helaas niet.
Hoe kan ik de problemen oplossen?
@CorsaB5D97 wrote:Ik heb zojuist de RadioCD-speler CDR500 zojuist geplaatst. Helaas heb ik de volgende problemen:
-Verdwijnt de datum? Zo ja dan kijken of er een draad in de auto is doorgeknipt, dit kan achter de radiostekker zijn maar soms ook achter het display.
Zo nee dan is de radio ingesteld op 10 cijferig display. Dan moet hij omgezet worden naar 8 cijferig display.
-Staat de balans goed? Volumeknop uit trekken en naar links draaien.
-Contact logica is uitgeschakeld.
-Knipperend ledje neem ik aan alleen bij uitgeschakelde radio.
Kan geen kwaad.
-Zijn de vier imbus schroefjes wel verwijderd.
Aantal dingen hierboven moet ik even nazoeken voor je.
Mbt 8 of 10 cijferig display.
-contact aan en radio uit.
Als het goed is knoppen 3 en 5 indrukken en ingedrukt houden.
Radio in schakelen.
Op display verschijnt als het goed is DIGIT 10.
Toetsen 3 en 5 loslaten als piep toon hoorbaar is en op display
DIGIT 8 verschijnt.
Radio uit en weer aan zetten.
Mbt contact logica.
- contact aan en radio uit.
Knop 1 en 3 indrukken en ingedrukt houden
Radio in schakelen
Op display verschijnt IGNI ON
Toetsen 1 en 3 loslaten als piep toon hoorbaar is.
PVB leverd de juiste info :thumb zo zie je maar, gelukkig geen prutser voor je gehad. Slede is makkelijk, geen must. Gebruik em namelijk nu ook niet en zit best goed vast.
Greetz and enjoy :thumb
De display-functie werkte bij de RadioCassett-speler wel. Ik ga ervan uit dat de bedrading in de auto in orde is.
Hoe moet het display worden omgezet?
Goede tip: is opgelost!
Is dit in te schakelen?
Kan geen kwaad.
Is dit uit te schakelen?
Imbus schroefjes zijn verwijderd. Verwijderen van de radio is niet meer nodig als de problemen opgelost kunnen worden
Ik ben benieuwd.
De oplossingen heb ik reeds geschreven.
Wat betreft het knipperende ledje.
Dat knippert altijd bij uitgeschakelde auto en radio.
Volgens mij doet hij dat alleen als je de CODE hebt geactiveerd.
De datum verdwijnt. Bij de oude radio werkt het display goed.
Hoe kan de aansturing van het display worden omgezet?
Goede tip! Is opgelost.
Hoe kan de contact logica worden ingeschakeld?
Kan geen kwaad.
Alleen knipperend ledje bij uitgeschakelde radio. Kan deze functie worden uitgezet?
Zijn de vier imbus-schroefjes wel verwijderd?
Deze imbus-schroefjes zijn niet aanwezig.
Ik ben benieuwd!
Kan geen kwaad.
De datum verdwijnt bij inschakelen radio. Het display werkte bij de oude radio perfect. Hoe kan ik de functie omzetten van 10- naar 8-cijferig display?
Balansprobleem opgelost. Goede tip!
Kan de contactlogica worden uitgeschakeld?
Het ledje werkt alleen bij uitgeschakelde radio. Kan de functie van het knipperend ledje worden uitgeschakeld?
De imbus-schroefjes zijn niet aanwezig.
@PVB wrote:Mbt 8 of 10 cijferig display.
Radio in schakelen.
DIGIT 8 verschijnt.
Mbt contact logica.
Radio in schakelen
Lees dit eens :angel
Plaatjes mbt DIGIT10/8
Je moet toetsen 3 en 5 gebruiken ipv 4 en 6.
(Toetsen 4 en 6 gebruik je voor de PHILIPS SC804CDC)
De problemen met het niet werken van het display en het niet uitschakelen van de radio zijn opgelost dankzij tips van PVB.
Ik zoek nog een oplossing voor het niet meer laten knipperen van het ledje als de radio en het contact uit staan. Voor het laten functioneren van de radio was het overigens niet nodig een code in te voeren.
In mijn Renault 5 Turbo had ik vroeger ook een knipperend ledje. Ik weet het niet meer zeker maar volgens mij liep hierdoor de accu langzaam leeg. Wellicht onzin, maar ik zie het nut van dat knipperend ledje ook niet echt.
Het zal de accu niet (mogen) leeg trekken.
Je moet hem zien als beveiliging.
Ik heb zelf de CDR500 (die op de foto's) in mijn Zafira gehad, zit nu een CCRT700 in. Bij beide knippert het ledje. Dit heeft nooit tot problemen geleid.
Ik weet overigens niet dat als je het frontje eraf haalt of het ledje uit gaat.
Is gewoon waarschuwing dat het een code radio is. Staat nergens in de boekjes vermeld dat deze uit kan, ga et dan ook niet van uit. Bij mij in meerdere auto's de CDR500 gehad, nog nooit een lege accu. Maak je geen zorgen dus. Tot nu toe ook nog niet stilgestaan toch?
Greetz Emiel
