Raluph: SR Carburateurs
vandaag de kit en de spatborden erop. Nog niet helemaal te vrede hoe ze er nu op zitten :swear
Het rechterscherm wil ik nog iets naar binnen hebben aangezien de spleet tussen de motorkap en het scherm groter is dan links. En dan verder morgen de antenne, wielkuipen en ruitenwissers terug erop.
Ook gaan kijken voor 155/80/13 banden want ze beginnen goed uit te drogen, vooral voor.
Ze moeten ook beiden iets verder naar voren toe, zie je aan de voorstijl waar het spatbord nu niet meeloopt, en dan iets verder naar binnen. Zijn toch redelijk makkelijke schermpjes om goed af te hangen en te stellen hoor. Beginnen bij de deur en dan 1 schroefje tegen het parfan zetten. Dan 1 schroefje helemaal vooraan, niet te vast zetten want dan kun je nog een beetje schuien van en naar de motorkap.
Klopt helemaal! Ik heb ook moeten schuiven,kijken naar de contouren van je portieren,handvast zetten,weer kijken en vervolgens weer schuiven en vastzetten. Is even een werkje,maar als ze goed zitten,dan ziet het er weer strak uit.
Heb vandaag met ons pap de schermen wat beter gepositioneerd. Beide wat naar voren en het rechter scherm ook nog wat naar binnen. Ben nu wel te vrede hoe ze nu zitten. Kon geen foto´s van maken....telefoon was leeg :???:
@nova, ik hoop het....
vandaag de bumper, ruitenwissers en de wielkuipen er weer terug opgezet.
Ik verwacht dat ik de wielkuipen er nog wel een paar keer eruit ga halen voor inspectie. maar om die kuipen los te halen moet je telkens die dopjes (of hoe je zo ook noemt) eruit halen door middel van die kleine zwarte pinnetjes uit de drukken. Maar 9 van de 10 keer schoten die dingen alle richtingen op of ik stak in mijn hand met de schroevendraaier (misschien te weinig geduld om dat langzaam te doen). Dus dat was ik een beetje beu.
Had nog een zakje met die dopjes liggen en daar zaten deze dingen ook in(de linker).
Deze kan ik met de nagel of schroevendraaier los wippen. Ze steken iets uit, kan ze afzagen(heb ik bij de bobine wel moeten doen).
En nu hem langzaam klaar maken voor apk (nog 2 maanden). 4 nieuwe banden, olie en oliefilter vervangen en de (complete) nieuwe uitlaat eronder want waarschijnlijk is hij lek :???:
Maar meeste uitlaat delen staat vaak benzine model 1.3 t/m 2.0 past dat ook of moet ik toch voor de 1.2sc zoeken (andere diameter?)? Weet wel dat ik de voorpijp voor 1.2 moet zijn.
@Raluph wrote:@petrolhead wrote:leuke wagen, hoe gaat het met rijlessen ?
met rijles gaat wel redelijk....totaal 5 uur gelest... nog geen schade gerede..
Ik heb een vrouwekwaal volgens mijn instructeur...ik haal links en rechts door elkaar ;)
je rechterhand is die waar de duim links staat ;)
veel succes verder ziet er goed uit
haha, die dop-pinnetjes willen inderdaad alle kanten op schieten.
Ik heb er daarom een paar op reserve, kosten bijna niks bij de dealer :D
Verder goed werk verricht :thumb :thumb
Rik ;)
Rik ;)
Bedankt jongens :thumb
Gisteren de uitlaat gecontroleerd en is niet lek :D .....
Banden zijn besteld dus kijken wanneer ze binnen komen en we die er onder leggen.
