Raluph: SR Carburateurs
Heb je bij de voeteinden goed gekeken? Daar zit bijna altijd rot, zeker onder de bitumen laag.
Nou zou het me niet verbazen als dat bij deze ook nog strak is, alles ziet er nog erg goed uit hoor! :thumb
@jblfreak wrote:voor t stuurslot hoeft het stuur er niet uit hoor
Je bedoelt het contact slot denk ik...die is al vervangen. Maar hij is ooit gestolen geweest en toen is men er niet zachjes mee omgegaan. Als je je sleutel uit het contact haalt, kan je normaal nog maar een beetje sturen en bij mij kan je het stuur nog lekker rond gooien...
@petrolhead wrote:leuke wagen, hoe gaat het met rijlessen ?
met rijles gaat wel redelijk....totaal 5 uur gelest... nog geen schade gerede..
Ik heb een vrouwekwaal volgens mijn instructeur...ik haal links en rechts door elkaar ;)
gister ff niks gedaan aan de kadett maar vandaag weer wel.
Eerst de bak waar het reserve wiel in ligt aan de buitenkant verder met tectyl behandeld.
Daarna de onderkant van de dorpels schoongemaakt en roest verwijderd...was gelukkig niet veel. En daarna met tencopal behandeld.
Eerst (rechterkant)
(Linkerkant)
Na:
(rechterkant)
(linkerkant)
Roestplekje schoongemaakt bij linker deur en spatbord
het moet nog wel behandeld worden maar dat gebeurt morgen.
verder de onderkant nagekeken..alles zag er top uit. Er zit een dikke zwarte laag op de onderkant dus daar hoefde ik niet aan te doen. verder de remleidingen schoongemaakt en met tectyl behandeld.
Moet nog ff kijken wat ik ga doen met de carterpan want die is roestig
De roest zit ook onder de zwarte verflaag dus ik denk gewoon schuren en met tectyl behandelen.
Morgen weer verder
-stuur eruit (als het goed is).
-Wielkasten voor schoonmaken en met tectyl behandelen
-wielkastranden voor behandelen met tencopal
Verder zullen er nog wel wat dingen gedaan moeten worden maar eerst die 3 dingen.
Eerst (rechterkant)
(Linkerkant)
Na:
(rechterkant)
(linkerkant)
Morgen weer verder
zo das een heel net dettje!
Beetje roest heb je altijd, direct goed behandelen! kan ie weer jaren mee!
Have fun met je kadett en de werkzaamheden en natuurlijk succes met je rijlessen!
