Ramen openen/sluiten niet meer met AB
Zoals ik al zei denk ik dat het sluiten met de AB wel op elke vectra C zit..het openen daarentegen werkt niet bij iedereen als ik zo de verschillende forums lees.Dus als je alles weer goed inleert en het sluiten lukt wel goed met de AB maar het openen niet,dan zit/zat het er gewoon niet op.
Greetz Erik.
Is dat dan niet een verborgen optie die evt. Met opcom/tech2 te activeren valt? Daarnaast staat het in de handleiding. Nou snap ik wel dat de handleiding geen garantie is voor het wel of niet beschikbaar zijn van de functie, maar het staat niet aangemerkt als optie.
Misschien maar ff langs de dealer....
En wat zijn de consequenties van het loskoppelen van de accu? Ben ik dan reeds ingestelde functies kwijt? Of worden deze onthouden? En moet ik dan een securitycode oid ingeven? (Die heb ik opgevraagd maar nog niet in mijn bezit.)
Sent from my Galaxy Note II
Die safe code is meer voor je navi/radio/cd als je die wilt wisselen.Als de accu eraf is geweest moet je dus weer die ramen opnieuw inleren.
Ik denk dat alle opties in je ECU gebakken zitten,wil je daarna echt iets erop zitten wat NIET in je ECU zit(qua opties)dan zul je dat met een Tech2 moeten inleren.Ik heb bv geen alarm erin zitten en wil ik dat wel moet ik eerst alle onderdelen hebben,inbouwen en dan nog inleren omdat mijn ECU geen alarm functie heeft.
Greetz Erik.
Hier een vergelijkbaar probleem, De accu polen zijn er bij onze vectra c ook vanaf geweest. en werken de ramen ook niet meer naar behoren.
Is het ook mogelijk om de ramen in te lezen met een OP-COM?
Ik was al van plan die een keer aan te schaffen. Misschien die plannen nu maar even versnellen.
