Rammel in de deur...
2slow
Post veel
Sinds kort heb ik een rammeltje / resonantie in mijn deur (bestuurderskant) Nu heb ik ontdekt dat het komt door een metalen lat / profiel wat boven in de deur zit aan het buitenscherm.
Heeft iemand een idee hoe die vast zit? Is die gelast of zit deze met schroef/bouten vast. Er zitten wel diverse gaten in (waar achter je schroeven of bouten verwacht) Maar kan het niet zien en ook niet voelen.
Als ik hem aan duw is de rammel weg. Een knijper ertussen gedrukt hebben mag helaas de rammel/resonantie niet doen verdwijnen.
Heluup??...... ;)
Men neemt een oude fietsband en knipt daar een stuk rubber uit. Vouw dit één keer dubbel en klem dit onder de strip. Het is handig als je met twee man bent. Eentje om de strip iets open te drukken zodat de ander het rubber d'r onder kan schuiven. Als je de strip weer los laat zou het rubber moeten blijven klemmen. Eventueel kun je d'r nog een stukje tape overheen plakken.
Ik ben er alleen nog niet achter wat de oorzaak van de rammel kan zijn. Ik denk namelijk dat die strip gewoon gelast is.
volgens mij heb ik dan net zo iets.. ik hoor het alleen als mijn raam een klein stukje open is. en dan eigen met openen en dichtdoen van de deur...
maar klinkt wel herkenbaar..
origineel gepost door macoe16v
Dat kan je raam zijn. Die kan je aandraaien, heb ik jaren geleden met de passagierskant gehad. Als je op de kopsekant van de deur kijkt heb je een zwart rubber kapje. Achter dat kapje zit een bout. Die even aandraaien kan dat oplossen.
origineel gepost door 2slow
thnks :)
ga ik straks even naar kijken
origineel gepost door opelremco
met kunststof klemmetjes?
van die ronde dopjes met een haakje dr aan?
Is niet te zien. En ronde dopjes zijn het in iedergeval niet.
Heb dus al een knijper geprobeerd en een stuk plastic bubbel folie. Maar dat wil dus niet. Het moet niet verder uit elkaar opgevuld worden, maar juist strakker naar elkaar toe.
De oorzaak is denk ik dat de strip/ profiel iets te los zit. Heb de ander kant (passagierskant) niet bekeken trouwens.
Een knijper is te hard en bubbel folie is veel te zwak. Het rubber dempt het 'klapperen' van de strip en zal deze bijna niet verder naar buiten drukken. Ik ben het wel met je eens dat de oorzaak is dat hij te los zit en het dus het mooiste is als je dit weer strakker krijgt. Maar dan moet je toch echt aan lassen gaan denken o.i.d. In dat geval moet je toch alles uit je deur gaan slopen en zie je veel beter hoe het in elkaar zit...
