rammel onder de auto
itsthedch
hey allen,
heb hier al eerder een topic over gehad maar die kan ik niet meer vinden.
er rammelt iets onder mijn auto nou dacht ik de hitteschild die bij de uitlaat demper zit,
die vastgeschroeft en nou rammelt hij nog, dus dat was het dan niet.
het is niet mijn uitlaat, die is goed. verder niks bijzonders te zien
iemand een idee?
kan ook idd
maar je bedoelt dat hitte schild wat over je tussendemper zit?
die heb ik ook eens los gehad en weer terug vast gezet met carrosserieringen.
Ligt het binnen werk van de midden demper niet los?
En controleer eens de ophang rubbers van de uitlaat eens.
Die van mij waren slecht waardoor de midden demper net tegen het hitte schild kwam.
Heb ook last van een rammel gehad, en toen dacht ik ook dat het een hittenschild was.
Maar toen was het dus ook een schotje in de middendemper wat los zat.
Groeten,
Patrick
bedoelde de hitteschild bij de einddemper. geen idee wat er verder bij de middendemper zit,
hoe ziet die stabi rubbers er uit dan? waar zit dat?
ophangrubbers lijken me goed, als ik flink heen en weer ga met de uitlaat hoor ik niks,
hoe moet ik dan zien of het een schotje van de middendemper is?
is trouwens echt metaal op metaal geluid.
ja dat zou heel goed kunnen, maar hoe herken ik die stabilisator rubbers?
kan zo geen foto vinden op google
vandaag bij de garage geweest, niks raar te zien, monteur denkt dat het komt door een schanierpunt van de ophanging,
natuurlijk stukje gereden en ja hoor niks te horen. waarschijnlijk door vocht.
rij ik er weer alleen in , en ja hoor rammel rammel, pffff
@itsthedch wrote:vandaag bij de garage geweest, niks raar te zien, monteur denkt dat het komt door een schanierpunt van de ophanging,
ik heb dus hetzelfde probleem : nja... probleem :p t is af en toe irritant maar goed, waar hebben we anders radio voor...
ik heb ondertussen het rubber van uitlaatspruitstuk tussen de kat vervangen omdat daar toch best veel speling op zat. Ook hitteschild bekeken... maar nog steeds rien ne plus gevonden :benieuwd wat het eig is :s
Dat is dus echt ALTIJD! :D superirritant!
Als het klinkt als een hitteschild, maar dat het toch niet is, dan is het toch vaak een schot in een demper wat los zit.
ik zou onder de auto gaan liggen en met een grote schroevendraaier op de potten gaan drummen. als er 1 gaat klingelen zoals je rammel klinkt. dan is die pot de boosdoener. desnoods hele uitlaat loshalen en er mee schudden.
