ratel bij linksaf: is dit het einde van astra?
Goedendag mede opel-ers
Ik zou graag van jullie deskundigheid gebruik maken. :thumb
Het probleem: Een ratelend geluid als ik een bocht naar links maak. En het wordt langzaam aan erger.
Klinkt als het profiel van de band ergens tegenaan schuurt; maar dan iets meer metaalachtig geluid. Het vreemde is dat als je op de bestuurders stoel zit, het geluid bij het rechter wiel vandaan lijkt te komen, maar op de bijrijdersstoel komt het geluid meer bij de versnellingsbak vandaan :???:
Diagnose:
- Geluid is alleen als ik een linker bocht maak, en daarbij gas geef.
- Als geen gas geef of geen 'extra' gas geef, klinkt er geen ratel geluid.
- Bij een rechter bocht of als ik rechtdoor rij is er geen geluid.
- Ratel lijkt sterker als er druk op het wiel komt (bij een rotonde, of snelheidsheuvel)
- Ratel wordt erger
Ik ben bij de Opel garage in Velserbroek geweest. Ze hebben er mee gereden en op de brug gezet. Er zijn geen directe problemen te zien. Niet extreem veel speling bij de stuur inrichting.
Er is wel wet meer ruimte/speling bij de aandrijfstang die uit het differentieel komt. Die dikke knobbel waardoor de stang in verschillende richtingen kan bewegen.
Ik heb een filmpje gemaakt waarbij het geluid is te horen. In het echt klinkt het iets heftiger.
[youtube]
Omdat ook mijn knalpot zich heeft losgemaakt van de rest van de uitlaat klinkt de astra een beetje 'sportief'. Dat betekend dat de kosten wel gaan oplopen voor mijn oude trouwe astra. Wordt het sloop :( of ga ik de 250.000 km nog halen
Heeft iemand hiermee ervaring? Of een mogelijke oplossing, dan zal ik dat zeer waarderen.
Alvast bedankt!
uitlaat zal ik gewoon een andere onder zetten, zijn de kosten niet.
dat geratel kan ik zo 2 dingen op bedenken, maar dan had de garage dat vast gezegd.
1 je wiellager, maar dat klinkt meer als een bromvlieg in je auto, die zul je dus ook constant moeten horen alleen in de bocht zal ie erger hoorbaar zijn.
2 je homokineet kan ook gaar zijn, dat gaat wel weer alleen in bochten geluid geven geloof ik.
in beide geval is het wel te maken.
na mijn idee kan jou auto om die 2 punten de 300.000 ook nog wel halen haha.
alleen zoals je zelf ook weet, bij de garage kost zoiets veel meer an wanneer je het zelf doet of bij een beun laat doen.
Ik denk dat het je homokineet is aangezien er ook speling op zit. Ik zou gewoon op de sloop of auto onderdelenlijn.nl een nieuwe aandrijfas bestellen..Kost een paar tientjes en je bent gelijk van het gezeik af.
Ik zou een ander aandrijfasje monteren, dan kan het wel is weg zijn. Kost een paar tientjes bij Rutte. Ook raar dat een opel garage geen diagnose kan stellen.
Top gasten voor deze snelle reply :wors
ik zie dat het youtube filmpje niet getoond wordt. dit is de link:
even homokineet gegoogled. Dat is idd waar wat meer speling op zat:
Niet te lang mee doorrijden...Bij mij is hij een keer kapotgegaan en dan rij je geen meter meer!!
Ik heb de aandrijfas hier liggen, 35 eurootjes.
Even goed gekeken bij de demontage. Ziet er simpel uit. Eén vraagje: moet ik de (rode) olie van het differentieel bijvullen? Ik zag niet of er veel uitkwam bij de demontage.
Weet iemand of er in de omgeving Haarlem/Beverwijk een mogelijkheid is om een brug te huren om te sleutelen? :hmmz
Ik zie weer hoop voor mijn Astra :wub
Inderdaad dit heb ik tijdje geleden ook gehad, was de recheraandrijfas! Hoezo sloop, ik rij al sinds de zomer 40.000km op de nieuwe aandrijfas.. Kosten 40,- vervangen is zelf te doen.
Zie onderschrift nog lang niet naar de sloop :mrgreen:
Let wel op want er zijn verschillende aandrijfassen.
De 2 verschillende dieselmotoren in de astra F zijn ook verschillend in de aandrijfas.
Het is voor een station 1800cc 16v. Ze hebben de as ook uit zo een gehaald.
40 euro voor een nieuwe? hmmm betere deal king:
Dank TWA voor de tip!
Update:
Ik heb de aandrijfas vervangen met de sloop as.
Tijdens het vervangen was het opvallend dat er geen olie uit het differentieel kwam.
Bij de proefrit bleek dat het geluid niet weg te zijn. Wel iets minder. Daarna het differentieel helemaal volgegooid met olie.
Nu lijkt het wel als de auto warm is dat er nagenoeg geen ratel geluid te horen is. Bij een koude motor, een bocht linksaf en van een drempel rijden geeft het heftigste geluid, dat ook iets door ratelt na het rechtdoor sturen. Wel alleen bij gas geven.
Ik zie er nog een topic is met een vergelijkbaar probleem: viewtopic.php?f=5&t=174793
is die aandrijfas van de sloop wel goed ???
heb dit vroeger vaak met die e kadetjes gehad ,ook tikken bij insturen en gasgeven ,andere van de sloop er op zelfde verhaal weer andere gehaald en probleem was weg.
Kan soms gebeuren dat je op de sloop ook 1 koopt die gaar is
is het koppelstukje tussen de draagarm en stabistang niet kapot links of rechts
deze zijn van plastic en breken wel eens
dan klinkt het ongeveer als in het filmpje
als dat zo is dan noooooit meer bij die dealer komen :jerry
Aloha
FF update:
Ik was maar weer eens bij een garage langs geweest. Nu Mahmut van Autobedrijf West Sloterdijk. Die zei dat ik eerst maar eens de uitlaat moest vervangen en dan zouden ze eens goed gaan kijken.
En... nadat ik er een nieuwe knalpot onder had gezet. Geen getik meer!!! king: Was het dan toch de uitlaatbuis die ergens tegenaan rammelde.. :shock:
Enige opvallende nu is bij de rit naar (nieuw) werk door het westerhaven gebied in A'dam. Bij een paar bochten gaan de voorbanden trillen. Als een soort heftig spoorzoeken. Ik voel het zelfs in het gaspedaal.
Ondanks de twijfelachtige staat van mijn opel, toch maar naar zuid frankrijk gereden tijdens pinksteren :thumb En gewoon met 140 op de teller 12 uur doorgereden. Zonder problemen... (alleen wat trillen bij 110 km p/u, dus ik ga de banden laten balanceren)
Nog even fotootje van de kwart milijoen :kewlpics
Inmiddels is het al 253346 :agent
