ratel bij sturen onder het rijden
-BlendjuH-
Post veel
Ik hoor dus een ratel als we een bocht ingaan ...
Nou heb ik gelezen dat dit niet de wiellager zou zijn omdat je die
hoort als je ook rechtdoor gaat ...
Maar wel de homokineet ...
Beter om dan de homokineet te vervangen of de aandrijfas ?
En is dit zelf te vervangen ?
Kan daar namelijk weinig over vinden :(
Wiellager is normaal flink brommen, niet echt ratelen (of je moet al héél ver gevorderd zijn). Of het de homokineet is weet ik niet. Heb er ooit links eentje kapot gehad, die 'knakte' / 'bonkte' wel bij het insturen en dan met name als ik een drempel over ging. Zo tijdens het rijden heb ik er geen noemenswaardig rare geluiden aan kunnen ontdekken. Bij rechtdoorgaande beweging was er al helemaal niets te merken.
De aandrijfas kun je ook even nagaan. In de lengterichting (dus met de as mee) mag / zal deze speling hebben, dat is geen probleem. Kun je hem haaks op de as bewegen dan is er inderdaad iets goed fout. Dat is relatief makkelijk te controleren door 'm even een beetje op te krikken aan de betreffende kant en dan met je hand aan de aandrijfas te rammelen.
Spatkap/modderkuip niet aan t aanlopen? Zelf ook gehad doordat ie losgeschoten was. Alleen hoorbaar in de bochten...
Greetz Emiel
@Lemmens wrote:Wiellager is normaal flink brommen, niet echt ratelen (of je moet al héél ver gevorderd zijn). Of het de homokineet is weet ik niet. Heb er ooit links eentje kapot gehad, die 'knakte' / 'bonkte' wel bij het insturen en dan met name als ik een drempel over ging. Zo tijdens het rijden heb ik er geen noemenswaardig rare geluiden aan kunnen ontdekken. Bij rechtdoorgaande beweging was er al helemaal niets te merken.
Rechtdoor hoor je inderdaad niks ... en echt alleen in de bochten ...
Of deze nou naar links of rechts gaat maakt niet uit de ratel hoor je dan :(
Zal je tip wel is gaan proberen ;)
@TWA wrote:Spatkap/modderkuip niet aan t aanlopen? Zelf ook gehad doordat ie losgeschoten was. Alleen hoorbaar in de bochten...
Greetz Emiel
Ook jou tip loop ik na ;)
mocht het wel je kineet wezen, heb ik hier nog wel een complete as liggen.. stuk makkelijker dan een losse kineet vervangen... :thumb
heb volgens mij hetzelfde probleem, met insturen en langzaam door de bochten knakt en bonkt, meer kloenk kloenk. had toen van mede forum lid dat het misschien ook de veerpootlager kon zijn maar ik heb nu zoveel problemen al met deze vectra gehad en het ene is verholpen en het andere is er weer dus ik heb besloten om mijn vectra v6 de deur uit te doen maar hoor graag van je wat uiteindelijk het probleem bij jou is, succes
