ratelend geluid c16xe
bleucorsaboy
hallo ik had een vraagje
ik heb in mijn corsa een schel ratelend geluid
in het blok zitten
toerental afhankelijk
van uit de bestuurdersstoel rechts voor
ik dacht eerst zijn de klepstoters heb ik vervangen
zit het er nog in :swear
alle looprollen zijn trouwens ook vervangen dus dat kan het ook niet zijn
dus ik hoop dat een van jullie het messchien weet :cry
kan ook de span en gelijders zijn van de Distririem.
dan zou ik een speodje van een riemwissel maken.
als deze kapot loopt ben je klaar, dure operatie
als het zo'n blikken geluid is kan het ook je hitte schild op je uitlaatspruitstuk zijn als je die nog hebt heb toen ook lopen zoeken alleen als ik gas gaf begon die te trillen das het enige wat ik nog kan bedenken
danny:hmmz
kan ook zijn dat de oliekanalen naar de stoters dicht zitten, dan krijg je ook geen druk op de stoters.
als je een kantelende zuiger hebt, gaat dat meestal gepaard met een flinke bak olieverbruik.
oliekanalen in de kop bijvoorbeeld.
het probleem is dat geluid lastig te omschrijven is op een computer.
anders een een halve liter olie aflaten en die vervagen door atf en dan 15 min laten draaien en dan olie+filter vervangen.
misschien dat de atf de oliekanalen schoon krijgt...
is dat motorflush als dat zo is is al twee keer gebrobeert
messchien is het een nokkenas lager want het komt van boven weg:hmmz
denk toch dat het iets is in de richting wat Wim zegt, dat het iets is met de hydraulische klepstoters...
die nieuwe stoters heb je die van te voren gevult of gewoon erin gezet????
zijn af gevuld
maar hij deed het al voor dat de klepstoter werden vervangen
ik heb het door de dealer laten doen dus ik neem aan dat dat goed gebeurd is
het is een soort schrapent geluid
matthew
