ratelend geluid c16xe
origineel gepost door MyzterOpel
origineel gepost door Mastah-GSi
Hmmm
Om welke Corsa gaat het hier?
Een B of een C? En kleur? wat maakt de kleur uit dan..?
Type omdat het er niet bij staat, maar verwacht een B.
De kleur, omdat ik wel een Corsa B uit Hengelo (mits het Hengelo OV is) weet, wie het wezen kan en de link leg met zijn ondertitel...
Vandaar de kleur vraag...
Waterpomp zou het inderdaad kunnen zijn.
Maar goed, is weer een kwestie van even controleren.
Rij namelijk regelmatig langs de Hengelosestraat (bij de grote batterij) en weet dat daar een superdik zilverkleurig Corsa Btje staat, waarschijnlijk ook een GSi.
Laaaag, verbreed zwart staal etc.. etc.. etc..
zit de standaard kunststof inlaatspruitstuk er nog op
dat wil nog wel eens resoneren tussen de 3000/4000
klinkt alsof ie een bak met moertjes heeft doorgeslikt was voor mij 1 van de redenen om een powerbox te monteren
Tja, ik vraag me af wat er dan rammelt eigenlijk, mijne deed het niet in ieder geval.
heb het Complete inlaat nog wel hier los liggen kan wel eens gaan kijken daarnaar.
maar eerst de CC in de combo bouwen..
ik weet dat sommige inlaatspruitstukken het niet hebben
maar de meeste wel dat komt door de dunne schotten
bij de mijne was het echt niet om aan te horen je werd er gewoon bang van
was ook bekend bij de dealer daarom is het inlaatspruitstuk van materiaal verandert bij de x16xe
of dit het echt is weet ik niet maar lijkt er wel verdacht veel op
lijkt mij een passende redenen om een manztie hanzie box aan te schaffen king:
ja het is het zwarte inlaat spruitstuk
het geluid komt er ook ongeveer weg
maar wat kan er aam rammellen dan
is masief stuk :hmmz
(trouwens het is die ene met die zwarte stale velgen Mastah-GSi)
ik heb binnenin ook niet echt losse delen kunnen zien, heb er een los liggen hiezo (zwart kunstof inlaat)
als er wat zou rammelen in de inlaat, dan zou je het resoneren moeten voelen als je je hand erop legt.
Ik zit met hetzelfde verhaal, maar dan met een x14xe.
en dat is GEEN plastic inlaat.
Heb zelf een corsa met c16xe staan, met ook hetzelfde geluid, alleen een heel stuk(angstaanjagend) harder.
Dus kom maar op met ideeen, het lijkt rechtsvoor weg te komen.
Als een injector het geluid gaat maken van een rammelend inlaat zou het wel heel erg gesteld zijn met deze injector.
Kunstof inlaten willen zeker wel rammelen.
maar waar het EXACT vandaan komt??
als ik er een ram opgeef hoor ik niks namelijk, dus niks wat los zit, zover ik kan ontdekken.
Yup dan kon het weleens kloppen.
Jullie zijn tijdje geleden ook in Kerkrade geweest.
(Ff offtopic: netjes gedaan met die dagrijlicht. Je reed laatste achter en ging rechts bij de verkeerslichten. Ziet er goed uit.)
Al vooruitgang met het rammelprobleem?
nee noch niks op geschoten
ik denk dat ik hem ga verkopen dus
ik heb nu een nieuwe opc blauw
meschien heb je hem al zien rijden
Nog niet, maar ik tuf zo een keer richting Hengelo op aan...dus...
Hehe ik had nu al wel ene geweten die heel erg graag dat verbrede staal van je had willen hebben...
We spotten elkaar vast en zeker soon nog wel weer, ff de blauwe checken ...
Ik heb hem over de staaltjes aangesproken en hij zit er nog steeds mee in zijn kop.
Anders doen we dat ff via U@U of MSN of whatever...anders wordt dit topic zoveel langer dan bedoeling met andere info.
Hoor ut wel...
