Rechter dimlicht werkt niet Zafira B
Beste forumgangers,
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn Zafira B 1.9DTH uit 2007.
Het rechter dimlicht (bijrijderskant) doet het niet meer. Ik heb gemeten of er spanning op stond, maar helaas... 0.0 V.
Vervolgens ben ik in het onderhoudsboekje gaan zoeken welke zekering ik moet checken, maar tot mijn verbazing staat er geen dimlicht in het lijstje.
Kan iemand van jullie aangeven op welke manier de dimlichten gezekerd zijn en hoe ik dit kan vinden?
Hieronder staan foto's van de zekeringkast onder de motorkap en in de kofferbak.
Zekeringkast voor:
Zekeringkast kofferbak:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bij mijn Zafira a zie je aan de klepkant wat je loshaalt allemaal nummers met kleine symbooltjes. Daar zou toch echt een symbool moet bijstaan van de verlichting 2 lampjes zeg maar.
Kijk eens in het bokje van de Zafira B daar zou het ook moeten in staan. Vaak zit die zekering samen met de toeter.
@Dolby wrote:Bij mijn Zafira a zie je aan de klepkant wat je loshaalt allemaal nummers met kleine symbooltjes. Daar zou toch echt een symbool moet bijstaan van de verlichting 2 lampjes zeg maar.
meestal als die samen zit met de claxon dan moet je een van de "KL" zekeringen controleren... dat is vaak een gedeelde zekering die meerdere dingen beveiligd
Houdt er rekening mee dat de Zaf B, Canbus heeft. Wanneer je de stekker uit de lampunit trekt en daarop gaat meten, zal hij altijd 0 volt aangeven (een soort beveiliging). Het beste kun je dus meten met de lampunit aangesloten en dan op de lamp zelf.
Om daarna is het nog beter om eerst je meet aparatuur aan te sluiten en dan pas je licht aan te zetten. Succes
Ontzettend bedankt voor de hulp allemaal.
Nadat ik de lamp in de fitting heb geplaatst, deed hij het weer.
Het klemmetje was losgeschoten, waardoor hij geen contact maakte met de behuizing.
