(regen) water lekkage L.V en L.A
Goedenavond!!
Weet iemand een oorzaak van mijn lekkage?? Is alleen L.V en L.A... Zijn er soms modivicatie's?
Pas opgemerkt na de heftige regenval van afgelopen week.
Betreft een Corsa C 2006.
Bedankt voor de reaktie's!!
@twan's Mellow-Yellow wrote:paravan eraf halen, ruitewissermotor eruit, ruitesproeiertank eruit halen, de kunstof deksel en bak eruit waar de bcm in zit (aan linkerkant onder de ruitesproeier tank zit gemonteerd) dan zie je een koker waar een paar gaten in zitten, aan de onderkant van die koker moet je een gaatje boren, dan zul je zien dat er water uitloopt. de naad afkitten met strijkkit 3m (wordt ook meestal gebruikt op plaatdelen te kitten) die gaten die je bovenop de koker ziet zitten moet je ook dicht maken....
het geval is nl dat de koker vol loopt met water....omdat het water niet weg kan, loopt het water langs de linkerkant naar beneden onder de mat.....bijna alle corsa's hebben dit probleem....veel suc6
nog even een tip erbij, ik heb vandaag ook de corsa van mijn zoon nageken lekte dus zowel linksvoor als bij het achterlicht, de afdichting het achterlicht lekte dus, het water achter kan niet weg je ziet het gewoon aan de binnenzijde omhoog komen als je de zijkant weghaald heb, ik heb de bumper ook verwijderd en er een gaatje bij geboort, ik hoop dat dat nu goed is, het verhaal van waterlekkage aan de voorzijde, was dus precies wat Twan schreef. hans
@Nick-C wrote:Beste bukzzzie!
Bedankt voor je tip man! Gaat ermee aan de gang..!
Sorry voor de late reaktie...
ben je er nog uit gekomen?
meld je anders even aan op ons forum...
kan je het hele topic even rustig doorlezen en eventueel nog wat vragen ;)
