Relais brandstofpomp Vectra c gts
Hallo
Vectra benzine z18xer
Brandstofpomp blijft lopen zonder contact(sleutel)
BrandstofpompRelais kofferruimte erin of eruit maakt niet uit.zekering 10 kofferbak is goed
Er is niks aan de auto veranderd
Geen foutcodes en geen foutsymbolen op dashboard.
Brandstofpomp is enige wat aan blijft...
Relais nog niet vervangen
Aansturingsprobleem of pomp pakt continue spanning ergens anders vandaan maar waar of contactslot probleem....of toch het relais?
Om acculeegloop te voorkomen haal ik nu zekering bagage ruimte van onder motorkap er elke x uit
Mvg Nopper
<p style="text-align: center;">https://www.totalparts.nl/nld/auto-...8xe-euro-4+2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008</p>
Als ik van de 2e rij de middelste snelkoppeling loshaal stopt de brandstofpomp ook
Ik weet niet wat hier zoal op aangesloten zit
Ik vermoed o.a de binnenverlichting want die doet het nu niet bij loskoppelen
Het kleine lampje vd binnenspiegel ( op de pookknop)blijft nu wel branden in tegenstelling tot wanneer ik hoofdzekering f 28 eruit haal ( onder motorkap)
Deze zou uit moeten blijven zonder sleutel contact
Weet jij wat er zou kunnen spelen?
Meestal komt het door sluiting in de rec. (Water van de kofferbakgoot loopt dan in de auto (Antenne voet rubber lek).
Staat er ook water in de reservewielbak?
