relays gejat!! wat nu?
Hoi, Rik
Ik zou graag willen dat ik wat verder was, Het haal het water van mijn raam weg heen en weer stangetje werkt weer, dit relai, had ik ook nog liggen uit een Mercedes.
Verder heeft de display het begeven, en heb ik leds geplaatst in de de tellers, want een voor een ging er een lampje stuk.
Poetsen moet ook nog gebeuren. en zo veel meer.
Ik laat het allemaal nog wel weten, het komt wel goed.
Groetjes, Frans
Hoi, Rik
Groetjes, Frans
@wim-v6 wrote:6 wisselen voor een timer relais:
willem
Willem Nog bedankt voor de Info.
Groetjes, Frans
Over dat display:
Niet heel toevallig alle 2 de lampjes kapot gegaan ?
Door sluiting tijdens je werkzaamheden ?
Heb ik ook gehad tijdens het wisselen van de lampjes !!!
Rik ;)
Over dat display:
Rik ;)
@Mr.F wrote:Rik toch, je moet dat stekkertje ook los maken :P
Beste "Mr F" ik heb totaal geen verstand van leds en daarom ga ik niet met jou in discussie :jerry
Dit min of meer "off-topic" beste medeforummers !
Ik heb wel eens sluiting gemaakt met het verwisselen van de lampjes, vandaar dat ik er toch even op wijs.
Rik
Rik
@Mr.F wrote:Ik zal'm eens poetsen, bij Rik sta ik al bekend als de poetser :P
Maar lekker kansloos als je dat er allemaal uit gaat trekken, succes om alles weer in orde te krijgen :thumb
Kan dat ik nog een display heb liggen trouwens, heb je ook tijd/datum/tempratuur?
Hoi, Mr.F
Ik snap niet helemaal waar je op doelt? :hmmz , ik ben blonttttt, zie je.
Nu weet ik niet of je het allemaal van begin af aan gevolgd heb.
Doel je nu op de relais, of de leds??
Relais, deze heb ik er niet uit getrokken, dat is voor mij helemaal gratis en voor niets gedaan, zo maar!! incl, ingeslagen ramen. :jerry
En de display, kapte er van de ene op de andere dag mee, dat was voor dat de lampjes in de cockpit er één voor één stuk gingen.
Deze waren ook aan vervanging toe, want ze waren idd stuk en, alles heb ik vervangen in leds, altans de verlichting dan, want de aanduidingen van B.v. motor storing etc, deze heb ik laten zitten.
De cockpit werkt weer mooi.
Betreft de display, verlichting doet het nu wel, maar tijd, datum, en temp niet. Ik ben zaterdag ook even op de sloop geweest voor 5,- een display gescoord en deze doet helemaal niets, ben er zo net ook even terug geweest omdat ik er langs kwam, maar bij andere auto's waren display,s er al uitgehaald. Dus Mr.F ik hou mij aanbevolen.
Poetsen van binnen en buiten doe ik zelf wel, als je het goed wilt doen, is dit ook een dag taak. alleen de kans ontbreekt mij even op dit moment. :???:
Rik
Verwisselen, doe je toch met contact uit :shock: , en het enige wat je dan nog zou moeten kunnen doen, is de leds omdraaien.
En uh -offtopic ??, mag je elkaar niet op de hoogte houden dan? :hmmz
Hoi, Mr.F
Rik
