rem probleem B corsa vraagje
opelkadetje
een maatje van me heeft een B corsa,
deze heeft hij jaartje terug bij een garage gekocht waar deze een jaartje had stilgestaan, het was starten lopen en hij heeft hem dan ook gekocht.
nu is het zo dat zodra hij remt en dan echt stevig als een noodstop dat de auto onmiddelijk zijn kont omgooit... als hij niet zijn rem loslaat en bijstuurt staat hij andersom.
denk niet dat dit de bedoeling kan zijn van de rem... maargoed de vraag is wat kan dit zijn?
de garagist heeft de achterrem (in de trommels) wat afgesteld omdat hij toen ook het probleem een beetje had.. maar laatst moest hij dus snel stoppen en gebeurde het weer.
graag even advies en wat je hieraan kan doen.
Is inderdaad niet goed mijn B als je daar de rem vol intrapt (noodstop) trekt hij niet schuin of draait hij achter nee hij staat rechtuit met piepende banden stil zo hoord het ook.
Mijn advies ga ff naar een garage met een remtest bank check de leidingen, remblokken, remschijven, remtrommels. Het blijven slijtage onderdelen en zoduur zijn remmen niet, 1 jaar geleden betaalde ik 80 euro nieuwe remschijven remblokken voor. Achter heb ik nog nooit vervangen zitten er al 138.000 km onder :D
dat was ook mijn 1e gedachte maar omdat hij het zo had dat hij gekocht werd bij de garage, en zo ook door de apk is gekomen... bij apk zou dan toch het remverschil wel naar voren moeten komen denk ik zo.
iemand anders nog andere ideeen?
Rembalans tussen links en rechts niet lekker?
heeft de wagen misschien ooit een aanrijding gehad en is het frame daar door zo krom als een hoepel?
origineel gepost door opelkadetje
heeft geen abs, wat is de hrc die je bedoelt?
Hoofd Rem Cylinder. Das een soort ronde koektrommel die tegen het brandschot van de auto zit, in de motorruimte voor de bestuurder.
Er komen twee remleidingen uit, en waar de remleidingen er aan zitten, zitten de remkrachtbegrenzers tussen de leiding en de HRC.
Plaatje erbij:
k weet wat de hoofd rem cilinder is:D wist alleen niet waar de afkorting voor stond lol:D
maargoed als ik dus dat ding op de achteras niet heb dan moet ik dus bij de hrc gaan kijken of er wat mis is?
Ja, daar zit een remkrachtverdeler in geschroefd, en daar zit de remleiding weer in geschroefd.
Die kan je het beste controleren.
