remblokken en abs
ik heb vandaag me remvoeringen voor vervangen en alles terug gemonteerd zoals het zat voordat ik dat had gedaan brande mijn abs lampje maar start na montage de auto en abs uit dus denk alles tip top maar nee naar paar honderd meter gereden te hebben springt me abs weer aan heeft iemand een idee wat dit kan wezen want is best wel irritant dat ie 1st uit is dan opeens aan terwijl alles toch nieuw is
ik hoor graag van jullie
mvg simon
Remblokken (geen remvoeringen, lijkt me een tamelijk unieke Omega die remvoeringen voor heeft :jerry) hebben helemaal niks met de ABS te maken, hooguit met een melding in de boardcomputer over versleten remblokken. Je moet die melding bij een garage laten uitlezen, dan weet je waar je moet gaan zoeken naar het probleem.
Andrew
Denk dat je met monteren even aan de abs sensor hebt gezeten waardoor je abs weer even fuctioneerde.
Kunt hem laten uitlezen bij de vod die zal je dan vertellen wat er aan de hand is.
Gr Jack
