Remlicht probleem
Hoi,
Sinds een maandje heb ik een oude Vectra station (2.0 DTH 1998) in mijn bezit. Rijdt heerlijk, maar nu heb ik toch een probleem ontdekt: de remlichten doen het niet altijd.
De schakelaar heb ik al eens eruit gehad, deze lijkt niet meer helemaal soepel te lopen, en is dus de oorzaak van het probleem.
Vanmiddag ben ik op de sloop geweest, en daar bij tientallen Vectra's onder de pedalen gedoken. Ik kon geen soortgelijke schakelaar vinden, wel deze, maar dan met 4 pootjes:
De orginele lijkt hetzelfde, maar dan zonder het halfronde deel erop (indien nodig kan ik even een foto maken).
Nu heb ik echter een nieuw probleem: met de nieuwe schakelaar branden de lichten als ik niet rem, en andersom. Is hier wat aan te doen, of moet ik terug naar de sloop?
Alvast bedankt,
Gerben
Hoi Gerben,
welkom hier.
heb je al geïnformeerd wat een nieuwe bij de dealer kost?
volgens mij ook zomaar een paar euro hoor.
En dan weet je zeker dat je de goeie hebt.
Als je een 4polige stekker hebt, dan heb je waarschijnlijk ook CruiseControl.
Anders heb je een 2 polige stekker (waar je overigens ook alle 4 de draadjes aan kan zetten hoor).
oh ennuuuh post nog is wat :kewlpics
nieuw is ie zeker niet duur..
Alle diesels hebben een 4draads remschakelaar, evenals de benzine modellen na 99 met Cruise Control.
Aangezien een nieuwe vandaag niet meer ging lukken, heb ik de originele eens opengemaakt en schoongemaakt. Vervolgens heb ik deze teruggebouwd, en het lijkt nu goed te gaan.
Mocht hij weer problemen geven, dan zal ik het eens via de dealer proberen.
Bedankt in elk geval!
Heb mijn remlichtschakelaar een twee jaar terug bij de dealer laten vervangen. Kostte geloof ik iets van € 17. Staat nog wel een topic van hier ook.
ook ik ben bij de dealer geweest voor een 4-polige remlicht/cruiscontrol
schakelaar, koste: 31,00 euro en dat zonder te lachen.
maar zoek er nog steeds een, ben al diverse sloperyen af geweest, maar nee.
[rquote=1834341&tid=130380&author=dappie]ook ik ben bij de dealer geweest voor een 4-polige remlicht/cruiscontrol
maar zoek er nog steeds een, ben al diverse sloperyen af geweest, maar nee.[/rquote]
Ook bij de Astra-G 2.0 en 2.2 diesels zitten deze schakelaars erin.
en die staan meestal bij bosjes op de sloop!!
ik snap niet dat je zo'n onderdeel op de sloop haalt.
dan weet je toch nog niet of het werkt en voor hoe lang :hmmz
ja daar zit ook wel wat in, maar ik had gelezen dat de schakelaar niet
zoveel zou koste maar vind 31euri (dealer) toch duur, ik heb hem nu
voor nog geen 10euri en nieuw via een online bestelsite (google) ;)
wim-v6:mmmmm dat wist ik niet,weer wat geleerd, bij toeval kwam ik op
een sloop in heerhugowaard en daar stond een cd uit voering nu heb ik op de
remlicht/cc schakelaar na alles bij elkaar en al in gebouwd,nu ff wachten op
de schakelaar,misschien ligt ie morgen op de mat. :D
