remlicht RA blijft branden Signum
hallo,
ik ben nieuw op het opel forum, alhoewel ik wél regelmatig de afgelopen weken probeer wat informatie te vinden over verlichting van de opel signum. zelf dus in het bezit van deze bolide waar ik overigens érg blij mee ben!
sinds enige weken heb ik een probleem met de verlichting van de signum, rechtsachter welteverstaan. het remlicht lampje blijft continue branden, óók als ik de sleutel uit het contact haal en de auto op slot doe. heb het lampje inmiddels verwijderd maar deze lamp heeft een tweede functie, hij dient ook als normaal achterlicht, tezamen met de lamp erboven (samen zijn het de bovenste twee).
heb inmiddels alle lampen aan beide zijden vervangen, óók de knipperlicht lampjes....géén resultaat.
was vanavond weer contacten aan het opschuren en testen, met de verlichting aan/uit en toen was mn accu zelfs leeg, niet meer te starten....niets!!
ben vorige week een uur bij de opel dealer geweest, kunnen niets vinden.
zit geen trekhaak onder de auto
iemand enig idee wat dit kan zijn?
ben het ondertussen beu en kan de afspraak bij de opeldealer niet meer afwachten, duurt mij te lang.
hoor graag of iemand mij hiermee op weg kan helpen?!
gr Niels
Welke kant is bij jou rechtsachter?
Staat niet gewoon parkeer licht aan. Maar dat is linksachter.
EDIT: parkeerlicht kan zowel links als rechts.
Als je de auto de richting naar links zet en vervolgens af zet gaat dan aan de nadere kant hetzelfde lampje branden?
misschien de relais naar de knoppen? heb dit ooit eens gehad met knipperlicht rechts..bleef ook constant branden.
Heeft geen relais.
Gaat via regeleenheden welke meer of minder spanning op het lampje zetten (pulsen eigenlijk.
Hallo....
parkeerlicht is het niet. Heeft geen relais, het is een canbus geloof ik. Ik heb me nogmaals het schompes gezocht vanavond, lampjes verwisseld en contactpunten schoongemaakt etc....helemaal niets.
Wellicht nog andere suggesties.??
Iedereen iig dsnk voor de reactie(tot zover)
Grt Niels
Ik zou eens met de tech 2 kijken of dat de ecu ergens niet gewoon denkt dat het parkeerlicht aan staat of remschakelaar ergens stuk of niet goed schakelt.
