Remmen doen het niet!
Hallo allemaal,
Heb een astra F uit 94 (C1.4se) en heb er nu zo'n 5000km vrijwel probleemloos mee afgelegd. Vanochtend toen ik wegreed gebeurde er echter iets vreemds: de remmen functioneren niet meer goed...
Voor het starten van de motor geeft het rempedaal nog weerstand, als de motor eenmaal gestart is valt de weerstand (of tegendruk) vrij snel weg. Er is alleen nog te remmen met de allerlaatste paar centimeter als je het pedaal volledig indrukt. De remmen lijken het in dat geval nog redelijk normaal te doen maar ik kan me vergissen..
Iemand een idee wat het probleem is? Zou het de rembekrachtiging zijn die uitgevallen is?
Alvast bedankt!
kijk je remvloeistof is na waarschijnlijk is die te laag ,even vullen en ontluchten.
misschien heb je lekkage remcilinder lek of zoiets ,kijk ook even bij je remklauw of je olie ziet leggen .
dit klinkt inderdaad of je ergens olie verlies,
haal je wielen eraf en kijk naar de aansluitingen aan je remklauwen en cylinders.
Thnx voor de tips! Remvloeistof peil is inderdaad ver onder de maat. Maar kan toch geen lekkage vinden, erg vreemd... Verder deed ie het altijd prima en had ik er vanochtend spontaan last van.
Over het verversen, kan er gewoon de eerste de beste remvloeistof / olie in van bijvoorbeeld halfords? En waar kan ik de nippels voor het ontluchten vinden?
Zojuist nog eens gekeken nadat de auto een tijdje stil had gestaan: allemaal olie op de binnenkant van de velg rechtsachter. Kan helaas niet goed zien waar de lekkage vandaan komt, zo eens foto's maken...
Heb je LM velgen? Ik zal dan zorgen dat die vloeistof er gauw af is! Namelijk erg agressief goedje!
Zal het remcilindertje wel zo lek als een mandje zijn denk.
Maar er gaat/blijft geen lampje branden op je teller paneel ?
origineel gepost door Peter10
Ja, rode lampje met uitroepteken helemaal links op tellerpaneel blijft constant branden.
Geen of te weinig remolie betekend dat lampje!!
haal je wiel eraf, daarna je trommel en zie je van zelf dat remcylinder lekt.
met schroeven draaier kan je de rubbers opzij doen! en zie je zelf dat hij lekt.
origineel gepost door miral astra
IK denk dat het in dit geval alleen demontage van de remtrommel al volstaat:P
En dan ga je gewoon rijden....
Dankjulliewel voor de adviezen, iemand een idee wat een remcylindertje op de sloop kost? Dit weekend maar eens even een grondige inspectie...
Verder heb ik er heen en terug nog max 15 km mee gereden, zoals gezegd had ik nog voldoende druk bij hard en helemaal volledig intrappen van het pedaal. Daarnaast kon ik nog steeds met slippende banden remmen en had de handrem als nood ;)
als hij echt lek is zo als bij mijn komt de kont van de auto ook meer omhoog
als noor maal.
ik heb ze vorige maand vervangen koste mijn toe 40 euro voor links en rechts achter
michel
links en rechts NIEUW kopen ivm, afwijking.
