remmen kadett d gte
lottie
hallo even een vraag ,past van een kadett E de remklauw op een kadett D poot??
bedoel dan de bouten of afstand gr
Let er wel op, dat je hetzelfde merk klauw pakt.
Er zijn twee merken geleverd. ATE en Delco.
Waarschijnlijk zitten er Delco klauwen op die van jou.
Met twee verende pennen die je door de klauw slaat om de blokken vast te zetten.
ATE klauwen hebben een grote veer op het uiteinde van de klauw om de boel bij elkaar te houden.
Als je er inderdaad Delco klauwen op hebt zitten, kijk dan even of er niet teveel speling op de glijbussen zit, anders kan je net zo goed meteen twee ATE klauwen monteren.
het zijn delco klauwen ,beetje raar dit, even gereden met de auto remmen loopt dan langzaam vast,maar als ik de auto een uur laat staan,dan zijn de remmen weer los!!! :angel
Dan zal er waarschijnlijk iets niet helemaal soepel lopen, waardoor de remmen aanlopen, warm worden en uiteindelijk vast lopen. Als ze dan afgekoeld zijn, komt de boel weer even los.
Begin maar eens met de blokken er uit te halen, de glijvlakken (waar de achterplaten van de blokken de klauwen raken) en pennen schoon te maken en dan de pennen, glijvlakken en achterkant in te vetten en de boel weer in elkaar zetten.
Als dat niet helpt zul je de klauwen aan moeten pakken.
Glijbussen en zuigers er uit, schoonmaken en weer monteren met ATE vet en nieuwe rubbers.
Kijk wel voordat je begint naar de speling op de glijbussen.
Deze klauwen willen daar nog wel eens speling op krijgen, dit kan ook een oorzaak zijn van het aanlopen. Nieuwe bussen zijn te krijgen, maar dat lost het probleem niet helemaal op. Omdat de klauw ook een beetje slijt, blijft er dan toch een beetje speling op zitten.
