remschijf links voor
verstandig dat je de riem hebt laten doen ;)
zeker als je net 'begint'
bij de remschijven achter moet je opletten dat je de handremvoeringen er niet vanaf/uit elkaar trekt.
deze zitten in de schijf zelf zeg maar. net als bij een trommelrem.
is verstandig om deze mee te vervangen, omdat je toch alles los hebt dan.
en meestal zijn ze niet in al te beste staat :thumb
waar kom je vandaan eigenlijk?
ja ik ken een schroevendraaier er tussen doen
ik ben maar een beginner whahaha
heb nog zat zelf te doen
want wou gelijk de remblokken nieuw doen voor
en remschijfen en remblokken achter nieuw
en dan nog de termostaat vervangen en de olie en oliefilter en intrieurfilter
de meeste info haal ik van het internet
de distributieriem heb ik laten doen dat durfde ik niet
ik kom uit amersfoort
ik kom nou niet bij die 3 bouten van de wiellager
nou haal ik eerst die centrale bout los maar die zit echt vast krijg hem niet los
heb je een lange pijp om erop te zetten?
dan moet je hem echt wel los krijgen.
en anders wordt het toch echt met een luchthamer proberen.
3 bouten van het wiellager kom je het beste aan als je de middelste bout van de as los hebt, dan kun je de as voorzichtig wat naar binnen tikken.
krijg je wat meer ruimte ;)
had je graag willen helpen, maar Amersfoort is wat ver :angel
ja en op die dopsleutel nog ff een lange pijp zetten, dan moet het echt wel gaan.
ik doe nu alles gewoon op mijn werk (ben automonteur)
maar ik heb bij mij thuis achterom destijds een C20XE ingebouwd, ook zonder luchtgereedschap e.d
lange pijp rulez :jerry
ja dan is het een stuk makkelijker
dit zijn gewoon klusjes die je best zelf ken doen met een beetje opel-forum hulp whahaha
maar ik heb zo lange pijp gevraagt bij een automonteur hiero in de straar die zal hem vanavond of morgen halen
sorry hoor jij gaat op deze manier een wielager vervangen ??????????
laat iemand die hier mee vertrouwd is je helpen of aan wijzingen geven .
is een klusje van eigenlijk niks met het juiste gereedschap ,en ff weten wat je doet en in welke volgorde ,bijvoorbeeld de centrale midden moer die los je op als je auto nog op de wielen staat mocht je niet over lucht gereedschap beschikken .
bert
ben maar beginner he ik heb goede gereedschap maar dit miste ik net maak me niet druk om heb de sleutel aan een automonteur hiero in de straat gevraagt morgen weer verder
bert
nou daar was ik weer ff
wou ik de remblokken vervangen achter hebben ze me de verkeerde remblokken gegeven
ik heb ondertussen de dopsleutel van centrale bout en stang gehad van de automonteur hiero in de straat mag ik ff gebruiken
dus ik ga zo verder met de wiellager links voor heb wel de remklauw en de wiel er op gezet
dan maak ik eerst de centrale bout los
dan moet het lukken, zoals je het nu gaat doen :thumb
zonde van de remblokken, hebben wij ook zo vaak dat onderdelen verkeerd zijn :???:
