remschijven en blokken vernieuwd
hoi !
Ik heb een opel astra G van 2000 > 1.6
met remschijven voor en achter trommelrem.
ik heb gister mijn schijven en blokken vervangen en ook mijn voor velg opnieuw laten uitlijnen, maar nu heb ik een groot probleem, als ik rij dan lijkt het niet of de auto begint te stuiteren. waar kan dit aan liggen ? (mischien de is velg niet goed uitgelijnt ?)
gr brian
waarom heb je je velg opnieuw laten uitlijnen? schade? is het wiel wel goed gebalanceerd naderhand?
of heb je auto compleet laten uit lijnen?
en wat bedoel je met stuiteren. trillen in het stuur of echt op en neer stuiteren
Klinkt als onbalans , niet goed gebalanceerd.:hmmz
Zeker als dit bij rond de 100 km en erboven gebeurd.
Gr Marcel
Bij montage de naaf waar de schijf op komt wel GOED schoongemaakt? Dus de schijf is netjes om de naaf komen te zitten? Als hier maar 1 mm vuil tussen zit krijg je hele nare klachten.
Hi stra Freak.
het klinkt alsof er iets niet goed is geplaatst met het vervangen van de delen.
Remmen zijn makkelijk na te zien, er moet iets verkeerd terug gezet zijn, klinkt als een losse rem klauw.
Verkeerd uitgelijnde wielen laat het voertuig naar een kant trekken en voel je direct in het stuur gedrag of banden slijtage.
Sruiteren tijdens het remmen is een ernstige fout, ik adviseer niet meer met het voertuig te rijden.
Groetjes
Eric
