remschijven en blokken vervangen astra J
Onlangs ben ik bezitter van een astra J (2.0 cdti/oktober 2011) en moet remschijven en blokken vervangen van beide assen. Dit was overigens al bekend bij aankoop.
Ik heb weinig ervaring met autotechniek maar wel twee rechterhanden dus wil het zelf proberen want lees oa op dit forum dat het vrij gemakkelijk moet gaan.
Als ik het kenteken intik op diverse webshops worden voor mijn auto verschillende afmetingen remschrijven en blokken aangeboden waarvan wordt gezegd dat deze zeker erbij horen. Is dit gebruikelijk? Mij lijkt dat maar een maat moet passen. Ik zie verschil in totale diameter maar ook naafdiameter. Ik kan natuurlijk het wiel eraf draaien maar omdat het om milimeters gaat kan ik wellicht niet exact meten als de boel nog gemonteerd is. Welke afmetingen moet ik aanschaffen?
Heeft iemand voorkeur voor merk schijven/blokken? Of wat moet ik zeker niet nemen?
Hoe zit het met de remcilinder? Voor kun je die met een tang terugduwen en achter moet je dit draaien? Waar haal ik dergelijk gereedschap?
Als je dit nog nooit hebt gedaan zou ik er niet aan beginnen !
Remmen moet je niet mee knutselen .....
Maar als je het toch wilt doen :
FSRS opel parts kan je goed helpen met het kiezen van de juiste onderdelen.
Voor kan je de zemzuiger met een grote waterpomptang terug knijpen...
Achter moet je zeker het juiste gereed schap gebruiken voor het terug zetten van
de zuiger anders maak je gelijk heel de stofhoes kapot. (Setjes hiervoor kan je vinden op diversen autogereeschappen sites)
@stefanDTI wrote:Als je dit nog nooit hebt gedaan zou ik er niet aan beginnen !
de remcilinder zou ik terug duwen met behulp van speciaal gereedschap omdat de cylinder een draaiende beweging maakt je niet
zomaar kunt induwen http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/gereedschap/m1032255102-22-delig-remzuiger-remterugstel-draaistel-rem-zuiger-nieuw.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
hierbij een link van de handleiding http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/brakes/disc_brakes/repair_instructions/front_disc_brake_pads_replacement/
Bedankt voor je reactie!
Ik heb de site bekeken en ga dit bedrijf bellen.
Wat betreft zelf doen...: tja, je brengt me nu wel aan het twijfelen. Wanneer ik de spullen thuis heb zal ik er nog eens goed naar kijken en dan zien wat ik doe, anders even rondkijken naar iemand met ervaring die me wil helpen.
@Gordy wrote:Bedankt voor je reactie!
waar kom je vandaan?? ik wil je best helpen en leren hoe je je remmen moet vervangen... doe het zelf al meerdere malen...
remmen is idd zelf te doen.. vervangen is niet knutselen.. je onderbreekt niks in het hydraulisch circuit...
enige waar je aan moet denken bij vervanging is dat je alles bestelt wat je moet hebben ( schijven, blokken eventueel de montage kit/set voor je remblokken, slijt indicatoren) en dat je bij het monteren van de schijven de coating met remreiniger eraf poetst anders heb je geen remmen als je gaat rijden
en na montage de remmen rustig inremt..
je zou eerst de vooras kunnen doen en na het inremmen de achteras
vandaag materialen besteld bij FSRS en een bekende met ervaring gevraagd om mij te helpen. Toch een gerust gevoel. Nu moet het goed komen, allen bedankt voor de reacties!
Remmen vervangen is wel iets speciaals en als je het niet goed doet speel je met je leven en dat van anderen.
Maar het is goed te leren. Bekijk rustig tenminste 10 Youtube video's erover. Dan krijgen je goed inzicht in wat te doen.:) Probeer ook wat leesvoer op het internet te vinden en ervaringen van anderen, simpel zoeken in Google.
https://www.youtube.com/results?search_query=remmen+vervangen" onclick="window.open(this.href);return false;
