remvloeistofpotje wissellen c kadett
schuitje
beste forumers,
ik wil graag mijn remvloeistof verversen, en dat heb ik op stage ook al geporbeert maar ik heb er zo'n dubbel potje opzitten met zo'n klik deksel dus krijg ik de adaptor voor de ketel er niet op. nou heb ik al vaker op c kadettjes gezien dat er een reservoir op zat met een schroef dop.
weet iemand van welk type auto dat is en of dat zal passen op mijn hoofdremcilinder ( 1200s 1975 )
alvast bedankt
je kan het ook op de "beun" manier doen.... moet wel met 2 man (is wel het makkelijkst)
je draait dan de dopjes van de reservoirs af vult ze tot de nok toe af.....
1 persoon gaat met het opvang potje naar de kant die ontlucht moet worden draait gewoon het nippel open en sluit het potje aan. zodra persoon 1 dat heeft gedaan, geeft hij dat door aan persoon 2.
persoon 2 zit achter het stuur en zodra die het sein krijgt gaat hij met een pompende beweging de rem bedienen, tot er bij het aftapnippel door persoon 1 geen belletjes meer te zien zijn of tot er schone remvloeistof uitkomt.
en dit herhaal je tot je elk nippel hebt gehad.
zorg wel dat de potjes gevuld blijven (hoeft niet helemaal maar ze mogen niet droog komen te staan) dat is ivm lucht dat dan in je systeem komt....
maar zolang je zorgt dat je reservoirs gevuld blijven moet het goed gaan.... (zelf ook een paar keer gedaan al zo)
ik hoop dat je er wat aan hebt als laatste redmiddel
groeten jens
hartstikke bedankt :thumbup maar dat is idd een redmiddel echt een rotwerk. doen we op het werk ook wel eens maar duurt echt eeuwen als je alle oude remolie eruit wilt hebben. dus ik wil graag een ander reservoir zodat ik gewoon de drukketel erop kan zetten en in mijn eentje rustig kan verversen.
maar wel echt bedankt voor de snelle reactie
is een hoofdrem cilinder van een Dtje geen ideetje dan??
origineel gepost door schuitje
er zijn verschillende hoofdremcilinders voor een c kadett. zodoende zijn er ook verschillende remoilie potjes.
voor zo ver ik weet kan je ze niet onderling ruilen.
je zal het op de beun manier moeten doen.
eerlijk egzegd, doe ik het hier ook eens in de 3 jaar met het hele rijtje auto's( een paar uur werk dus)
oke, ik zal morgen eens op de sloop kijken. stond volgens mij de vorige keer ook nog een c dettje, heb er al heel wat van af geschroefd ;)
die sedan bij Pieper, hed ik ook al aardig gestript. Als ik me het goed herinner zit er geen hoofdremcilinder meer op.
maar als je in Apeldoorn ben, als ik thuis ben, kan je wel even uit onze voorraad passen of er een schroefdop remvloeisofpotje is, dat op je hoofd remcilinder past.
een goede hoofdremcilinder zou ik niet vervangen voor een sloper, daar heb ik al nare ervaring mee
