Remzuiger gangbaar maken
Klopper
Post vaak
Beste medeweggebruikers,
Vandaag even de remmen nogmaals nagekeken of alles gangbaar is. Blijkt dus dat de remzuiger bij het wiel linksvoor niet helemaal terug gedrukt kan worden. Ik heb al geprobeerd hem met een moordenaar terug te knijpen, zowel met als zonder geopend remvloeistofvat. Na een hoop gekloot heb ik het moeten staken ivm m'n werktijden.
Zijn er mss manieren om het weer gangbaar te maken?
Nee, staat geen druk op in rust maar het zal er wel uit gaan stromen, afknijpen is wat makkelijker dan. Ontluchten moet je sowieso.
remslang van de klauw halen. zuiger eruit trekken.
Of als je perslucht hebt voorzichtig de luchtspuit op de aansluiting van de remslang
Ok, handige info :)
Het losmaken van die afdichtring, kan dat gewoon door hem zachtjes aan alle kanten los te trekken?
Ja: zuiger eruit halen en opschuren met korrel 1500 oid, zal wel oxidatie opzitten. Rubberen afdichtring hoef je in principe niet te vervangen, wel zuiger even invetten met ATE remmenvet, andere vetten gaan niet goed samen met remolie.
Als je remmenvet gaat kopen neem dan gelijk nieuwe afdichtringetjes mee. Ik had ze destijds niet dus ik heb de oude eruit gehaald en netjes ingevet, heeft gewerkt.
Ok, en gaat het ook lukken zonder remolie te morsen? Of kan ik dan beter even de leiding afknijpen? Weet niet of er in rust nog steeds druk op staat?
@wim-v6 wrote:pedaal iets ingedrukt zetten blokkeert de stroom van remolie..
Bij the way, op perslucht kunnen die zuigers best een end komen zeg haha.......
Ja je moet ook voorzichtig zijn :jerry
Ja, dat heb ik toen inderdaad gezien bij die klauw waar jij mee bezig was :P
Weet alleen niet helemaal meer wat ik aan zal treffen... Misschien te bang iets te slopen :P
Voorzichtig zijn... Hmmm, volgens mij heb ik dat stukje overgeslagen tijdens dit werk. Stofkap is gesneuveld en m'n hand ook :P
Kracht van 10 bar onderschat XD
De zuiger gaat nu weer ver genoeg naar achteren. Laatste 4-5mm wilden niet vanwege een roest / corrosie-laag op de zuiger. Netjes afgewerkt en ingevet, dus hij kan er weer tegenaan :D
