repareren reactiearm
sram
heeft iemand een idee hoe je van de reactiearm de rubbers kan repareren.aangezien ze nieuw niet meer te leveren zijn.
nope het is de reactie arm. deze zit aan de kant van de distributie ,van een beugel op het spatscherm naar een beugel op het blok gemonteerd.het gaat hier om een c25xe.
motorsteun dus :thumbup
nieuw niet meer te leveren? ik heb geen idee of die rubbers apart te repareren zijn, die worden altijd in het geheel vervangen.
Kan me ook haast niet voorstellen dat ze niet meer leverbaar zijn :hmmz
ben eergisteren naar de opel dealer geweest en hier zij hij dat deze niet meer te leveren was.
origineel gepost door sjoerdie
de rubber gewoon volkitten....
Maar dan met een wat zachtere kit, zodat ie alsnog gewoon dempt. heb je ook een naam voor deze kit
origineel gepost door AsconaC20NE
welk type motorblok gaat het om ? het gaat om een calibra v6 c25xe
dat is geen reactie arm.
dat is een Comfort steun.
dat houd het kantelen van de motor tegen.
deze kan je zelfs weg laten.
Deze is niet nieuw meer te krijgen.
deze kan je inderdaad wel laten vullen.
