retourleiding op benz tank
eddepet007
Woont hier bijna
ik wil op een carberateur tank een retour bij op maken iemand nog ideeen
gaat om een kleinere tank ivm lpg inbouw
waren nipels voor ofzo dacht ik
Ik heb bij mijn tank een leiding gemaakt aan de bovenkant gemonteerd, welke ik inwendig langer heb gehouden, zodat deze in de tank bijna tot onderaan komt.
Geen geluiden van kletterrende benzine en ook geen tegendruk.
Werk perfect zo:thumbup
oke zal het eens bekijken
iig bedankt voor info
evt nog tips om nippel er op te maken zonder te lassen kan in tank komen dmv gat waar vlotter zit
Tegendruk??
Waar je de retour ook plaats in de tank, daar heb je volgens mij geen last van.
Bovenin naar binnen en dan binnenin de tank naar beneden zoals @GTvirus
voorstelt heeft hetzelfde effect als gewoon nippel onderin de tank.
Nippel bovenin tank zal een fractie meer "tegendruk' geven maar dat heeft
dus geen effect.
Ik denk dat Eddy bedoeld de tegendruk die de benzine geeft bij een volle tank als hij de nippel zonder wat dan ook onderin zou zetten.
Maar vermoed ook dat dat geen probleem moet gaan geven. Denk zelfs dat dat een beetje positiever werkt op de druk in de rail ;)
heb immidels andere oplossing
maar tank in het achterscherm wordt niet meer geplaats lekte iets
wordt dus niet gebruikt evt mischien later als ie gelast is ,mar denk niet dat ik dat meer doe
ik had bij mijn ascona een gaatje geboord door een bout en onder in de tank.
zodat ik de bout door t gat van binnen naar buiten met 2koper ringen met een moer vast draaide
en de rest van de bout gebruikte ik om de slang over te steken met een klem.
werkt geweldig en die tank lekt nog steets niet
oker das iig een mooi idee
mocht er ng iemand intresse hebben in een benzine tank voor in het achterscherm voor manta of ascona ivm lpg inbouw
ik gebruik hem niet m,eer lekt enkel iets moet dus gelast worden
krat grolsch kan ie gehaald worden
moet ie gelijk weg of wil je hem effe opzij leggen voor me
neem ik de volgende keer kratje heineken mee hahahaha:thumbup
weet enkel nietw aneer ik je kant weer op kom
Wij hebben wel eens van een carb. tank een injectie tank gemaakt. Was voor een manta cc. Voor de retourleiding hebben we twee lucht nippels gebruikt. Eén met inwendig draad en één met uitwendig draad. Gat geboord in de tank en toen via het gat van de vlotter de twee in elkaar gedraaid met uiteraard de tank daar tussen. Heeft het jaren goed gehouden.
