revisie 2.0E
Tiedo
Post vaak
ik ben bezig een 2.0E blok te reviseren, maar nou heb ik een paar vraagjes
is het verstandig om maar direct nieuwe bouten voor de kop te gebruiken?
volgens de vraagbaak mogen er geen slijtagesporen in het deksel van de oliepomp te zien zijn. maar bij mijn deksel is het heel licht ingesleten, met de nagel kun je het amper voelen. is het nou verstandig om dit deksel maar te vervangen of zou dit nog wel kunnen?
In princiepe moet je de 6-kant inbus-bouten vervangen, maar ik gebruik de 12-kantige
ster-inbussen en heb deze op 20 jaar en verscheidene koppen nog nooit vervangen.
Nog nooit problemen gehad.
Het deksel kan je op een vlakplaat en nat schuurpapier terug vlakken als de groeven
niet te diep zijn, wat ook belangrijk is, is de flankspeling tussen je twee tandwielen!
[rquote=1847279&tid=140929&author=H-400] wat ook belangrijk is, is de flankspeling tussen je twee tandwielen![/rquote]
Zo niet belangrijker.
Daar gaat meer druk aan verloren dan een paar groeven in de deksel.
En je kunt er weinig tegen doen (behalve complete huis te wisselen)
[rquote=1847398&tid=140929&author=Freestyler][rquote=1847279&tid=140929&author=H-400] wat ook belangrijk is, is de flankspeling tussen je twee tandwielen![/rquote]
En je kunt er weinig tegen doen (behalve complete huis te wisselen)[/rquote]
?? kan het niet gewoon zijn dat de tandwielen ingesleten zijn?
Heeft allemaal last van slijtage maar hoe meer speling hoe meer druk er verloren gaat
Zorg wel dat je alles goed schoon maakt voor je het weer monteert
Zou niet fijn zijn als je allemaal metaalrotzooi in je olie zou krijgen ;)
[rquote=1847836&tid=140929&author=McLambo][rquote=1847398&tid=140929&author=Freestyler][rquote=1847279&tid=140929&author=H-400] wat ook belangrijk is, is de flankspeling tussen je twee tandwielen![/rquote]
?? kan het niet gewoon zijn dat de tandwielen ingesleten zijn?[/rquote]
Tandwielen zijn van staal, huis van alu.
Denk dat het huis eerder ingesleten zal zijn dan de tandwielen ;)
Constructie van die pomp is ook gewoon klote:
Stalen tanwielen laten draaien in een alu huis,dat huis had al nooit van alu mogen zijn,die plastic kogel/paddestoel had een stalen kogel moeten zijn of een cilinder zoals de diesel deksels.
Die oliepompen zijn gewoon geen klote waard kwa constructie
Vroeg of laat gaat dat mis en krijg je slijtage,bij een 4 banger kan het wat meer leiden als bij een 6...
De beste van Opel is nog:Men hebben een 4cil motor met bijbehorende oliepomp,dan maken het blok 33% groter kwa olie kanalen en smeerpunten en noemen het 6 cil,vervolgens schrijft met in de handleiding:
Olielamp kan met hete motor na een lange rit kortstondig gaan branden bij stationair lopen...Zo staat het in de handleiding.....
[rquote=1848339&tid=140929&author=GSE]Constructie van die pomp is ook gewoon klote:
[/rquote]
Op ebay staan zo nu en dan wel ombouw setjes, waarbij de deksel een eind naar buiten komt, met 2 langere tandwielen en assen.
