Robert's Corsa - "Prof" roest behandeling - "Prof" spuitwerk
Robert R
Hoi,
Zelf heb ik weinig verstand van roest behandelingen en spuitwerk.
Graag wil ik jullie mening over het volgende.
Normaal behandel ik kleine roestplekjes op de Corsa zelf, dat lukt met een dremel, fertan, primer en een zwarte lakstift vrij aardig. Ik krijg het voor een aantal jaar goed weg. Dit jaar had ik door vervelende omstandigheden geen tijd om de roest plekken voor de winter zelf te behandelen. Ik op zoek naar iemand die dit voor een redelijke prijs voor mij zou willen oplossen. Op google gezocht en terecht gekomen bij iemand die echt superveel goede reacties op zijn site heeft staan. Hoe die er zijn gekomen vraag ik mij nu echt af.
De Corsa heeft daar notabene 14 dagen gestaan, zodat deze beste man alle tijd zou hebben en de anti roest middellen goed hun werk zouden kunnen doen.
Na 14 dagen het verlossende mailtje: de Corsa is klaar en je weet niet wat je ziet, was de mededeling. (Achteraf dacht ik tsja dat kun je op twee manieren lezen...)
Kom ik daar. Eerste wat ik zie is een achterruit rubber wat er uit hangt (daar zat 1 van de roestplekken). De professionele roest behandelaar probeerde het wat onhandig er in te duwen, maar dat lukte hem niet. Toen naar de motorkap, daar zat ook wat roest. Motorkap open, ik wist niet wat ik zag! De hele motor onder het schuursel, van verf tot roest deeltjes. Op kunstof delen onder de parafaan waren zelf de roest deeltjes niet meer helemaal weg te krijgen, toen ik eenmaal thuis het probeerde schoon te krijgen. Ook zat er een dikke klodder antiroest middel op de kunstof kap van de motor, die er niet meer vanaf gaat. Op het rubber van de voorruit zat bovendien een witte streep primer van 75 cm en 0,5 tot 1 cm breed. (Afplak foutje volgens onze professionele vriend.)
Het dak moest omdat er een klein roestplekje op behandeld moest worden, volgens deze man volledig worden overgespoten. Ik heb akkoord gegeven. Nu glimt het dak wel, maar het is niet strak. Het heeft een soort sinasappelachtig bobbelhuidje gekregen. Volgens mij is het wel gepolijst achteraf. (Waardoor dat minder opvalt.)
Mooiste van alles, het roestplekje van hooguit 2 cm, waarvoor notabene het hele dak is overgespoten, roest weer.....
Dat kleine plekje is gewoon roestwater wat door de lak heensijpelt. Het is klein, maar het is gewoon weer aan het roesten.
Ik zou ook graag willen weten van mensen die ervaring hebben met spuiten hoe onderstaand kan ontstaan:
Het is ongeveer een plek zo groot als een euro, op het dak, vlakbij waar het roestplekje zat en helaas ook weer binnen 14 dagen zit. Het lijkt ook op een erge vorm van het het bobbelige wat de rest van het dak ook heeft.
Ik heb het geheel gemeld bij mijn rechtsbijstandverzekering, ik wilde niet meer terug naar deze "professionele" roest behandelaar. Mijn rechtsbijstand verzekering heeft contact met hem opgenomen. Hij wil de kans krijgen het te herstellen en volgens de wet moet ik hem die ook geven.
Oh ja, toen ik thuis kwam zag ik dat spuitnevel redelijk grote plekken van de originele lak van de zijkant bij de achterrramen en de zijkanten van de spoiler dof heeft gemaakt, dit als toetje op het hele feest.....
Graag jullie advies.
Groeten,
Robert
Om verdere teleurstellngen te voorkomen, het gaat om:
http://www.kras-roest-verwijderen.nl
De eigenaar is Ard Klever. Blijkt achteraf dat hij ook geen enkele vorm van garantie geeft....
Want hij kan niet zien hoe diep de roest zit. :wtf wat een expert deze man dan wel niet moet zijn :jerry
Robert
Robert,
Op de site staan reacties, maar geen reactie formulier, dit wil dus zeggen dat ze door het bedrijf zelf worden geplaatst, ofwel de negatiever eruit. Heb je nog contact opgenomen met de beste firma na je constateringen?
Ben bezig met restauratie van een oldtimer, nu is roest heel lastig en de enige manier om het weg te krijgen is uitslijpen en nieuw stuk erin lassen.
Als je het behandeld met fertan of ander soort behandeling kan de roest omvormen of oplossen. Hierna houd je meestal een structuur van putjes over. Als je dit spuit krijg je ook een soort van bobbeltjes structuur.
Om dit goed weg te krijgen is het het beste om de gaatjes te vertinnen of met vulprimer te vullen.
De sinaasappelhuid achtige lak word meestal veroorzaakt door 2 soorten lak over elkaar te gebruiken welke niet uit de zelfde basis bestaan of slecht ontvetten. Te snel blanke lak aanbrengen kan ook dit probleem veroorzaken.
Spuitnevel is meestal er wel uit te polijsten, dus ik zou hem dat melden, wellicht dat hij dan je gehele auto polijst.
Moet daarbij ook zeggen, het spuiten op zich is nu niet heel moeilijk na enig oefenen, belangrijkste ervoor is het voorbewerken, is dit niet strak gaat je spuitwerk dat ook nooit worden.
Flutwerk van de bovenste plank. Ik zou mijn auto onder geen enkele voorwaarde meer in deze 'professionele' handen geven. Je hebt bewijs welke schade hij tot nu toe al heeft aangericht.
Van fatsoenlijke voorbewerking heeft deze man blijkbaar nog niet gehoord. Als het plekje nu alweer roest is dus niet alle roest verwijderd of misschien wel helemaal niet. Slecht spuitwerk en dan ook nog een rommelige auto teruggeven aan de eigenaar. Weet niet wat je ervoor betaald hebt, maar ook al is het weinig, dan ben je nog opgelicht.
Ik zou het zelf herstellen. Je hebt immers al ervaring ermee. Gegarandeerd dat het resultaat dan vele malen beter is dan wat je nu hebt. De doffe plekken van de spuitnevel kun je gemakkelijk herstellen door te polijsten met Commandant 4.
heb even mijn collega's mee laten kijken hier in de schadewerkplaats.. en het geleverde werk is werkelijk belachelijk. de voorbewerking is naad.. de aflevering een drama. Zoals haasje al aangeeft is roest heel moeilijk om permanent te verwijderen. maar dit soort patches heb je minder als niks aan.
nevel kun je zoieso makkelijk weg polijsten/poetsen. en voor de rest zou ik gewoon iemand zoeken die het in zijn vrije tijd doet. scheelt je veel geld en zal gewoon netjes gebeuren ( mits je bij de goede bent )
:thumb
Lange tijd geleden ben ik ook naar hem geweest, roest behandelen op de wielkast. Het zag er allemaal ook niet zo netjes uit. Stofjes en oneffenheden in lak en noem maar op. Roest kwam terug binnen een maand. Garantie geeft hij niet, maar ik heb wel het idee dat hij al kon zien dat roest bij mij al veel te ver was om nog op te lossen dmv plamuur etc.
Volgensmij kan iedereen wel op zijn website goede reacties zetten.
Voor mij volgende keer gewoon een schade hersteller die garantie geeft. Goedkoop is duurkoop!
Ik zou hem de kanss geven het te herstellen. Ga je naar een ander zal die toch alles eraf doen om het goed te krijgen.
@Haasje17 wrote:Robert,
Nu je het zegt... Het was mij nog niet opgevallen. Ik heb Ard geconfronteerd met mijn bevindingen. Hij wimpelt alles weg, meestal met een opmerking dat de fout niet veel voorstelt en dat het zo verholpen is. Zijn advies was bijvoorbeeld om de witte streep primer met THINNER van het voorruit rubber af te halen. Lijkt me geen goed advies, thinner en raamrubbers... Heb ik dan ook niet opgevolgd. Waar hij echt niet onderuit kan geeft hij toe, maar bijvoorbeeld van het roestschuursel op de afvoerdelen onder de parafaan is het eerste wat hij zei dat het al was.
Ik weet het dat het een tijdelijke oplossing is, als ik het zelf doe dan krijg ik inderdaad van die bobbeltjes, die laat ik meestal maar gewoon, het zijn maar kleine plekjes, het valt niet zo op. Lijkt mij super veel werk zo'n oldtimer, wel mooi natuurlijk en ik denk een hoop eer van je werk als het eenmaal af is.
Ok, zou een 2 komponenten lak over een gewone (1 komponent) lak dit kunnen veroorzaken?
Ja zou het graag vragen, het vertrouwen is alleen weg. De vraag: "Zou het wel goed gaan" speelt helaas, als ik aan Ard denk, nu constant door m'n hoofd....
Heb je een idee wat die gekke plek nou precies is op de onderste foto, uit mijn eerste bericht?
@BlackDevil wrote:Flutwerk van de bovenste plank. Ik zou mijn auto onder geen enkele voorwaarde meer in deze 'professionele' handen geven. Je hebt bewijs welke schade hij tot nu toe al heeft aangericht.
Je slaat de spijker op z'n kop, dat is exact waar ik dus ook mee zit.
Ja en dan heb ik hem ook nog 14 dagen de tijd gegeven he! Ik heb er €925 voor betaald. En heb via rechtsbijstand €300 teruggevraagd, maar daar wil Ard niet aan. Hij wil de kans de gemaakte fouten te herstellen.
Het had beter geweest ja, dan was de aangebrachte schade zeker minder geweest. Ik had alleen geen tijd, het was de bedoeling dat ik dit er ook niet bij zou krijgen, ik heb een moeilijke tijd achter de rug. Nu heb ik er nog een hoop gedoe van... en ergernis.
Bedankt voor de tip van de Commandant 4!
Maar wacht even; hij maakt de fout. Het is niet aan jou om zijn fouten te herstellen. Je moet hem wel de kans geven om zijn eigen fouten te herstellen. Maar onder geen beding zelf aan de gang gaan. Er is jou een goed resultaat belooft binnen de afgesproken kaders en als dat niet kan dan had hij dat op voorhand moeten aangeven en niet achteraf.
@ricksmits wrote:heb even mijn collega's mee laten kijken hier in de schadewerkplaats.. en het geleverde werk is werkelijk belachelijk. de voorbewerking is naad.. de aflevering een drama. Zoals haasje al aangeeft is roest heel moeilijk om permanent te verwijderen. maar dit soort patches heb je minder als niks aan.
Bedankt voor je antwoord, geeft mij weer de nodige backup en eventueel,kan ik Ard er mee confronteren wat anderen van zijn aanpak vinden.
@Shane_Astra_g wrote:Lange tijd geleden ben ik ook naar hem geweest, roest behandelen op de wielkast. Het zag er allemaal ook niet zo netjes uit. Stofjes en oneffenheden in lak en noem maar op. Roest kwam terug binnen een maand. Garantie geeft hij niet, maar ik heb wel het idee dat hij al kon zien dat roest bij mij al veel te ver was om nog op te lossen dmv plamuur etc.
Dan ben ik niet de enige. Bij mij kwam hij achteraf met het feit dat hij geen garantie geeft. Ja Shane mee eens, die reacties zeggen niet zo veel, ik ben te goed van vertrouwen geweest.
@theunm wrote:wel raar via google geen negatief commentaar te vinden ?
ook niet op ander fora
Das waar, ik had ook eerst goed rond gezocht en weinig negatiefs gevonden. Nou moet je om dit bericht via google te vinden ook wel heel specifiek zoeken, bijvoorbeeld naar Ard Klever en Corsa. Als je gaat zoeken naar roestbehandeling en Ard Klever, dan vind je de eerste pagina's bijna alleen pagina's die door Ard zelf beheerd zijn geweest of worden.
@Stender wrote:Maar wacht even; hij maakt de fout. Het is niet aan jou om zijn fouten te herstellen. Je moet hem wel de kans geven om zijn eigen fouten te herstellen. Maar onder geen beding zelf aan de gang gaan. Er is jou een goed resultaat belooft binnen de afgesproken kaders en als dat niet kan dan had hij dat op voorhand moeten aangeven en niet achteraf.
Ik heb het achterraam rubber er al zelf ingefohnd en geklopt en de primer er zo snel mogelijk van het raamrubbercafgehaald voor het het nog verder zou aantasten.
Je hebt eigenlijk gelijk, blijft het wel een moeilijke stap, aangezien mijn vertrouwen in Ard een behoorlijke deuk heeft opgelopen.
En zeker, hij heeft ruimschoots de tijd gehad om de situatie goed te kunnen inschatten. Als ik eerlijk ben, twijfel ik wel aan wat hij in staat is te bewerkstelligen.
Ik had vandaag een afspraak willen maken met Ard Klever van http://www.kras-roest-verwijderen.nl/
Helaas reageert hij heel vreemd op vragen waarom hij het niet gewoon op de afgesproken manier heeft opgelost. Hij geeft aan dat het wel is gevaarlijk kan worden, ik begrijp niet helemaal wat hij hier mee bedoeld....
Wat een verschrikkelijke teleurstelling is Ard Klever van http://www.kras-roest-verwijderen.nl/
Pfffffff wat een "man" is dat zeg :jerry
Als iets een domper is, dan is het wel Ard Klever van http://www.kras-roest-verwijderen.nl/
Robert
Wat een verhaal zeg, die gast is een oplichter eerste klas. Gelijk terugkoppelen naar je rechtsbijstand, hij verprutst de klus, brengt extra schade aan op je wagen en wil het niet in orde maken en dan nu gaan bedreigen. Zou maar eens aangifte bij de politie gaan doen!
Succes ermee man!
Lucas,
Ik heb nog nooit zoiets mee gemaakt.
Ik heb inderdaad advies gevraagd bij mijn rechtsbijstand vezekering.
Wat een gedoe...
Robert
