Rolgordijnen deurpanelen overzetten?
Plastic lasdoppen/popnagels of hoe noem je die dingen?
Kopje uitboren met 8 mm houtboor. Niet te diep, alleen het kopje hoeft er af.
Heb er een HOW2 van gemaakt toendertijd. Voor het eerste gedeelte, maar de volledige demontage gaat zo verder :agent
viewtopic.php?f=129&t=171984
Groet jraaf
blijft alleen de ophanging van de haakjes over. Deurrubber een beetje insnijden? Of is dat niet nodig?
een vraagje, als je dat sierlijstje van die deur eraf haalt door die popnagels door te boren, hoe krijg je die dan daarna terug mooi gemonteerd? zie je dat dan niet?
Je dient ook alleen het ' kopje' van de popnagel er af te boren.
Aan de binnenkant van het paneel kun je ze kitten/schroeven/lijmen, wat je uitkomt. Zodra je het paneel weer monteerd zie je er niks van.
Als je schroefjes gebruikt niet te lang he :vertag Anders prikken ze er doorheen.
Groet jraaf
Ik heb kleine schroefjes gebruikt voor de panelen. Voor de plastic verbinding in de hoek 2comp.lijm.
Wel oppassen met het raamrubber. Die zit vastgeklikt met 4 blikken houders in een plastic strip. De plastic strip is van dun materiaal waardoor het best makkelijk breekt.
@Tech 1 wrote:Kun je die rolgordijnen of complete deurkaart ook nieuw bestellen?
Ik had ze altijd al graag willen hebben.
Misschien kan ik dan wat regelen met de schadehersteller,nu bij mijn Signum toch de beschadigde deur vervangen moet worden.
Ik denk dat die nog wel te bestellen zijn bij de vod ja.
Groet jraaf.
