Rooster mistlamp los halen Vectra c
Kronkels
Ik heb een setje DRL voor de vectra c aangeschaft, deze wil ik in de roosters plaatsen waar eventueel ook de mistlampen kunnen worden ingebouwd.
Ik ging er van uit dat he die roosters zo uit de bumper kon "trekken". Dat lijkt niet zo. Google geraadpleegd, dan kom je al snel op Duitse Opel fora terecht, hier lees ik, wat ik er van begrijp ten minste, de ene keer rooster er zo uit trekken, bumper eerst loshalen, dan weer wielkast open maken en van daar uit, roosters los schroeven................. en nog wat meer mogelijk heden.
Even gekeken net, lijkt er op dat ik ze er niet zo uit kan trekken, of ben ik te voorzichtig?
Iemand hier ervaring mee? (vectra c1 2004)
Het zijn deze roosters:
Alvast bedankt voor de antwoorden
Groetjes Martin
Ik denk dat je zowieso bumper eraf moethalen zodatje ze makkelijk kunt verwijderen, aan achterkant idd.
Even knutselen in deze mooie weer;-)
@Rovers wrote:Ik denk dat je zowieso bumper eraf moethalen zodatje ze makkelijk kunt verwijderen, aan achterkant idd.
Het is heel mooi weer maar ik hoop toch echt dat de bumper kan blijven zitten ;)
Is net gespoten en ik moet aan de straat knutselen dus krasje zit er zo op vrees ik
krik dat ding eens op , en kijk dan eens onder de bumper grote kans dat je er misschien wel bijkomt zo.
ik denk dat ie met een paar parkers vast zit , (denk ik , nooit eerdergedaan)
Je zult echt de bumper moeten loshaln.
dit is een klusje van niks.
3x torx in elke wielkuip
2x boven op de bumper (bij motorkap open)
3x trekplug in je bodemplaat.
Met een kleine 5min heb je je bumper eraf.
Heel makkelijk:
Bumper eraf halen, en roosters eruit halen.
Let wel op, de rooster zitten met plastic klipjes vast aan de bumper.
Deze klipjes zijn vastgesoldeerd met extra gesmolten plastic.
Deze plastic moet je eerst los "dremmelen" en dan kan je ze eruit halen.
Ik heb bij mijn vec (2003) geen vast gesmolten plastic los hoeven halen.
Wel zaten de roosters idd vast met klipjes, deze kon je er gewoon uitdrukken.
@B44 wrote:Ik heb bij mijn vec (2003) geen vast gesmolten plastic los hoeven halen.
Zonder de bumper helemaal te verwijderen?
Het is gewoon stukken beter als je de bumper weghaalt.
Is gewoon een kwestie van 6 torx-schroeven (wielkuipen), 4 spreidnieten (onder de auto bij de motor) en twee clips boven op de bumper ter hoogte van de koplampen loshalen en klaar is kees.
Die grills/roosters zitten gewoon vastgeklikt die moet je naar binnen los drukken.
Dus zonder de bumper eraf te halen kan het ook door de grills weg te drukken naar de achterkant (kofferbak) van de auto als het ware.
@Kronkels wrote:@B44 wrote:Ik heb bij mijn vec (2003) geen vast gesmolten plastic los hoeven halen.
Het is beter om je bumper zoals evertfisherman en ik beschrijven te verwijderen.
Dan kom je er A beter bij zonder iets te slopen, en B zie je wat je doet.
Bumpertje verwijderen is een fluitje van een cent.
@B44 wrote:@Kronkels wrote:@B44 wrote:Ik heb bij mijn vec (2003) geen vast gesmolten plastic los hoeven halen.
Klus geklaard, ff plat op de rug er onder beetje wrikken en friemelen en los waren ze. Terug plaatsen was wat makkelijker :)
Had dit net ook al getypt, maar zie t bericht nergens dus misschien dubbel op zo.
Bedankt voor jullie antwoorden
