Ruimte op de schotels die in verbinding staan met de schokbr
[zeurmodus aan]Even zeuren als moderator: het is prettig voor anderen als je je topictitel even aanpast naar iets informatiefs, zeker wanneer de zoekmachine gebruikt wordt. Zou je je topictitel even willen aanpassen? Alvast bedankt [/zeurmodus uit]
@wim-v6 wrote:Schotels op de veerpoten zitten Prima hoor, deze MOGEN niet tegen het scherm aan liggen, tenmisnte dat Wil je niet, krijg je een berg herrie van met sturen....
Kijk maar eens naar de schotels als je je stuur helemaal omzet wat ermee gebeurt...
De bovenschotels zijn puur omdat ie er dan niet uit kan stuiteren als je los komt van de grond op een of andere reden..
Okee dus dat ik hem kan draaien is niet erg en het gebonk komt daar ook niet vandaan?
Spreekt voor zich: maar op de onderste moer heb ik toch effe zitten vloeken: zat muurvast en weinig plek voor mijn gereedschap.
(misschien niet het ideale gereedschap voor dit klusje :???: )
Zijn de Kunstof Stokjes die Vertikaal met de Schokbreker naar beneden lopen en daar aan een stang zitten, zitten 2 kogeltjes op, welke ruimte willen krijgen..
@wim-v6 wrote:Zijn de Kunstof Stokjes die Vertikaal met de Schokbreker naar beneden lopen en daar aan een stang zitten, zitten 2 kogeltjes op, welke ruimte willen krijgen..
Oke en zijn die makkelijk te vervangen en hoe?
