Ruitesproeier achterklep Kadett E
KadAstra-EF
Forumbewoner
Hoi Medeforummers,
Hebben jullie enig idee hoe ik deze sproeier kan verwijderen/vastmaken ?
In mijn geval zit deze los en ik wil geen lekkage hebben via die sproeier.
Ik heb de bekleding aan de binnenkant al eens los gehad maar dat schoot ook niks op.
Dus wie van jullie weet het wel ?
Rik :)
Volgens mij is dat wat hij zegt ja ;) Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, het betreft hier een optie die mijn Kadett niet heeft.... king:
Bekleding loshalen,dan zie je het sproeiertje zitten aan de binnenkant.Inknijpen en doordrukken naar buiten.Maar,ik zou voordat ik dat doe,een andere halen want het is in de jaren wel bros geworden,en kan dus stuk gaan.
Hoi,
Ik wilde jullie even laten weten dat ik er nog niet weer mee bezig ben geweest.
Vandaar ook even dit berichtje, dat lijkt mij wel zo netjes dacht ik.
Ik houd jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van dit onderwerp.
Rik :)
http://copeparts.nl/nl/shop/kadett_d/sub,3/gid,54" onclick="window.open(this.href);return false; ergens bijna onderaan de site.. een spoeier voor een paar euro... misschien dat dat een oplossing is voor om het te vervangen inplaats van eraf te halen....
weet niet of het voor een E kadett het zelfde is als een D.. maarja als het past.. waarom niet...
Je kan hele mooie driekops sproeiers kopen, die heb ik er nu rondom op zitten en dat geeft echt een fantastische goeie verneveling. Kostte ook geen drol. Er loopt naast het linker scharnier een rubber doorvoerthule en daar zit het slangetje door. Hier zit ergens een verbinding met een hard plastic buisje, en daar kan je de vloeistof in elk geval ontkoppelen. Verder is de sproeier volgens mij inderdaad een 'snap-in' ding.
http://www.ebay.com/itm/2006-2007-2...M-Windshield-Washer-Nozzle-2PCS-/271213213691" onclick="window.open(this.href);return false;
