Schakelen Vectra b 1999
Goedemorgen allen,
ik had even een vraagje.
Bij koude start van mijn vectra gaat hij maar moeilijk in z'n 1ste versnelling...eigenlijk nagenoeg niet...bij meerdere malen de koppeling in te drukken wil dit dan uiteindelijk wel lukken.
Als de auto eenmaal warm is dan valt het probleem mee, maar dan nog wil hij soms niet gelijk in z'n 1ste versnelling.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Ook is het zo dat bij een koude start, hij als het ware in de versnelling schiet....dus als ik de koppeling op laat komen, dan voel je dat hij met een schok in de 1e versnelling schiet ipv langzaam op te trekken bij het laten opkomen van de koppeling.
Iemand een idee?????
Groeten Ralph
Schijnt nogal eens een probleem te zijn
met het plastic gevalletje onder je versnellingspook.
Heb op het forum gelezen dat dat dingetje vaak slijtage vertoont.
zo aan je verhaaltje te lezen verwacht ik meer een plakkende koppelings plaat...
deze schuift dan wat moeilijk over de price-as
Dank voor jullie reacties tot zover.
Er is een paar maanden geleden een andere bak onder gekomen, dus dan zou dat daar niet aan mogen liggen toch?
Gr
Gr
inderdaad, maar zoals je omschrijft lijkt het wel zo.
is ALLES vervangen??? (koppeling drukgroep en hydraulisch druklager + rem/koppelingsvloeistof??
Hoi Willem, alles is daarbij ook vervangen.
Ze hebben eerst drukgroep e.d. vervangen, waarna het probleem niet was opgelost en toen hebben ze een nieuwe bak geplaatst.
Dit ivm een geluid wat er te horen was....dat is nu weg gelukkig....
gr ralph
gr ralph
