Schakelt niet meer
Sinds pas doet me schakel het niet meer.
Ik wilde opschakelen en sindsdien kon ik niet meer schakelen.
Als de auto uit staat schakelt de auto wel gewoon.
Wat kan dit zijn ?
wat voor V6je heb je dan? ... 2,5 of een 2,6 ?
ik zou zeggen schakel stang/kabel naar zijn grootje of los
of je koppeling werkt niet helemaal meer zoals het moet
tsja of ik zit er helemaal naast en je hebt een automaat ...
dit is dus een vrij vage omschrijving van je probleem
heb je ook meer details?
Komt de koppeling wel vrij (in achteruit schakelen met draaiende motor merk je het gauw genoeg.
Vloeistof niveau van de koppeling al bekeken?? achterste vakje in rempotje motorruimte
Het is een 2,5 V6
Ik heb net even gekeken , En als de motor loopt gaat de versnelling wel in zn achteruit. Maar met een kraak.
En hoe moet ik de vloeistof controleren ?
waar zit t precies ?
remtankje zit bovenop de ABS pomp (naast het relaisboxje op de veerpoot.
als je goed kijkt (tankje buitenzijde reinigen m remmenreiniger of Dasty).
dan kan je de 3 compartimentjes en hun vloeistof nivo aflezen.
de 2 bij de dop zijn voor de remmen, degene het verst van het dopje is voor de koppeling.
Bij inschakelen naar achteruit met een kraak, dan komt de koppeling niet vrij.
(daarom vroeg ik ook naar achteruit te schakelen (dan doet ie kraken als ie niet goed vrij komt).
als je een paar keer pompt op de koppeling, kraakt ie dan nog bij achteruit schakelen??
willem
koppelings cilinder kapot, nu nog achter komen welke...
kan die bij hetpedaal zijn, maar ook die in het koppelingshuis.
