Schijnwerper lampen corsa c vervangen
NWitkamp
Beste lezer,
Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik de lampen van de schijnwerpers kan vervangen? Heb namelijk nog een goedkoop setje xenon verlichting liggen die ik er dan in wil zetten.
Of kan iemand mij vertellen hoe ik gemakkelijk de voorbumper eraf kan halen?
Alvast bedankt!
voorbumper er af halen is idd het makkelijkst,
-Ratel (bij voorkeur)
-Dop 8mm
-Dop 10mm
-Setje Torx
-Setje schroevendraaiers divers
motorkap los doen, zie je aan de bovenkant van je bumper 3 parkers.
onder de bumper zitten nog 3 drukstiften ( heel moeilijk er uit te krijgen ) aan het einde van de lange plaat.
in je spatkasten zitten een aantal parkers links en rechts van de auto,
in de hoeken onder de bumper links en rechts van de auto 1 parker
in de wielkasten ( wielranden/wielbogen) links en rechters de voorste 2 moeren los draaien, voorzichtig je wielranden naar voren trekken.
het enige waar hij dan nog vast zit is op de zijflanken van de bumper, deze zit geklikt
hopelijk kun je er een beetje uit komen :jerry
Om xenon in originele koplampen te plaatsen, moet je in de fittingen boren.
Btw, rijden met xenon in originele koplampen van een Corsa C is ronduit asociaal... je verblindt alles wat je tegenkomt!
origineel gepost door Mijncorsa.nl
Btw, rijden met xenon in originele koplampen van een Corsa C is ronduit asociaal... je verblindt alles wat je tegenkomt! er zijn ook facelift koplampen he, met een lens er in king: dus dat is niet associaal haha
origineel gepost door wessaa
-Dop 8mm
-Dop 10mm
-Setje Torx
Top! Dankje, zal er het weekend eens voor gaan zitten!
Heb er nu ook xenon in zitten en heb niets hoeven boren... Daar zijn ook gewoon adapters voor. En verblinden? Het valt reuze mee, je moet ze alleen wel op de laagste stand zetten. Heb zelf even van een afstand staan kijken.
