Schokken astra f
Ik heb een Astra F hb uit '96 met een 1.6 liter motor.
Als de brandstofmeter minder dan een kwartvol aangeeft (dus lampje brand nog lang niet) dan begint de auto te schokken tijdens het optrekken. In het begin heb ik er weinig last van, maar naar mate de tank leger wordt, wordt het probleem erger. Voornamelijk bij het optrekken na een bocht heb ik er veel last van. Gewoon constant rijden is geen enkel probleem.
Het lijkt een beetje alsof de motor niet genoeg benzine krijgt. (motor aan/uit/aan/uit etc.) de schokken zijn behoorlijk hevig. Als ik vervolgens de tank weer vol gooi, is het probleem volledig opgelost.
Weet iemand waar dit aan ligt / wat ik er aan kan doen? (behalve altijd een volle tank te hebben) De auto heeft net een grote beurt gehad. (dus heeft een nieuw brandstoffilter)
origineel gepost door Blue-Dragon
Benzinepomp die niet optimaal meer is.:hmmz
klinkt logich ja , want als de tank vol is rust er meer druk op het systeem dus heeft de pomp het even makkelijker.
2e wat ook nog kan is dat de ontluchting niet goed is.
Bedankt voor alle reacties.
De tank is bijna weer leeg dus dan zal ik eens rond gaan rijden zonder benzinedop. Dit zal dan moeten helpen toch?
Mocht het probleem niet opgelost worden dan zal ik de benzinepomp eens gaan onderzoeken.
Het kan zijn dat je koolstoffilter (zwarte pot boven rechtervoorwiel, achter zwarte binnenscherm) verpulverd is. De koolstofstaafjes zijn normaal gesproken groter dan de diameter van de slangen, maar wil naar verloop van tijd wel eens helemaal tot kleine korreltjes verpulveren. Ze verstoppen dan de slangen, meestal zelfs tot aan de elektro-mechanische klep op het gasklephuis.
Hierdoor gaat de motor schokken, misschien dat dit je probleem is.
We horen t wel!
Succes ermee.
Gr, Boxum56
