schokken/inhouden C20LET
GSI Racer
Post veel
Mijn LET gaat binnenkort afgesteld worden, maar heb nog een probleempje.
sinds kort houd hij enorm in als ik in z'n 5 vol gas geef (ik rij met 5 bak)
ook schommeld hij stationair heel erg, bijna afslaan.
als hij ff stationair gelopen heeft is het toerental vrij normaal.
ook loopt de motor soms 2500 toeren meteen na het starten.
zeer wazige problemen allemaal. die zich niet iedere keer voor doen :???:
ik heb vorige week een Walbro brandstofpomp gemonteerd en een Collins dumpvalve.
de interne wasegate op de turbo is afgedopt d.m.v een schroef
iemand ook al eens van deze problemen gehad?
gaskleppositiesensor?
LMM?
valse lucht?
k wordt er een beetje moe van zoals het steeds gaat.....
zaterdag maar eens ff kijken of hij valse lucht heeft.
dat is het makkelijkste ;)
wie o wie kan me nog wat info geven
Valse lucht... Slangentje gescheurd uit gedroogt.
Voetpakking?
t stukje rembekrachtiger slang
ff met remmenreiniger testen
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
valse lucht ga ik zaterdag zowiezo controleren op het werk
we hebben daar een rookapparaat voor, daar vind je het kleinste lekje mee ;)
motor is 7000km geleden gereviseerd dus pakkingen e.d ga ik ff niet van uit.
vacuumslang kan wel ;)
Check je stappenmotor ook even, of hij vastzit of iets dergelijks.
Schoonmaken met remmenreiniger is ook optie.
Groet, Ravi
Voetpakking?
ik denk toch lmm.probeer eens van iemand eentje te testen dan weet je zo voor dat je grote onderzoeken gaat doen.
Groet, Ravi
ja daar was ik ook al aan het denken.
zeker bij belasting van de motor ;)
kan ik wel eens gaan testen, maar ik kijk eerst voor valse lucht.
probleem is dat ik hem (nog) niet uit kan lezen, want ik moet de OBD stekker nog aansluiten.
ff een update:
ik heb de motor niet meer gecontroleerd op valse lucht.
loopt weer perfect nu!!
ook valt hij in een keer netjes terug naar +/_950 toeren! ;)
zit nu een nieuwe uitlaat op, het schokken bij volgas geven is helemaal weg!!
ff een update:
nee ik ga alleen.
Andre heeft wel de afspraak gemaakt. maar heeft het te druk met ander werk ;)
heb het met Andre nog erover gehad qua vermogen.
hij zei dat rond de 260pk haalbaar moest zijn met de orginele turbo.
ik zie wel hoeveel ze eruit gaan peuteren. maar meer dan 300 hoeft voor mij niet.
levensduur moet ook wel goed zitten he :thumb
Had een K16 op mijn vorige Truck (MB Atego 1217L), 13jaar en 365.000km en Stil Going strong.. (draaide een Druk van 1,7bar overdruk)
aan het merk Turbo zal het niet liggen, maar eerder aan de Constructie van opel...
Denk als je er een beetje netjes mee omgaat zo'n Turbo echt lang mee kan hoor..
