Schurend geluid bij een bocht
Apk zegt niets, das een periodieke keuring. Als op het moment van keuren de boel goed is is het apk goedkeur.
Piepende remmen komt meestal door het slijtrandje op de schijf, de remblokken moeten dan afgeschuint worden zodat ze tussen het randje vallen. Dit doe ik zelf altijd bij een grote beurt, remmen gaan dan altijd los hoe dik ze ook zijn. Dan gaat er bij mij standaard een schuin kantje aan de blokken.
Anders gaat het piepen ;)
Dus gewoon controleren met de wielen van de grond af.
Heb je hem bij een bedrijf gekocht? Die zullen vast niet moeilijk doen om even te kijken waar dat schurende geluid wegkomt.
Kan vanalles zijn.
Kunnen ook remblokken zijn...
of de stofkap die net iets tegen de schijf aan komt.
Waar komt het geluid weg? Die kant even in de lucht met de krik en kijken/draaien/voelen/luisteren.
Kan vanalles zijn.
@meiske91 wrote:Probleem opgelost ! het zijn de remblokken en remschijven die helemaal op zijn.. Bedankt Jeroenmarees !!!
No problem, een dezer weken de rempjes maar in orde maken.
De remblokken zijn echt bijna ijzer op ijzer :thumbdown
of eingelijk, dat zijn ze al, want je hoort het schuren, echt slecht bedrijf, levensgevaarlijk! plus dat bij de apk een remschijf wel een minimale dikte moet hebben, hier zit een rand in van Leeuwarden naar Vaassen.
klopt, en zo zijn er grote misverstanden.
Mensen halen APK en onderhoud door elkaar, plus denken als er APK op zit dat de auto 'er weer tegen kan'.
Bij de A.P.K maakt het niet uit hoe dik de remblokken zijn zolang het maar goed remt de remmen kunnen wel afgekeurd worden op de schijf als deze meer dan 50% op het werkbare oppervlak is verroest wordt deze afgekeurd en als de auto bijna niet remt wordt deze ook afgekeurd maar dat lijkt me logisch :D
Heeft niks met de A.P.K te maken, maar je moet de wielen toch draaien kijk dan ook meteen effe de remmen na kleine moeite slordig van het bedrijf.
Luuk
Huh ? En dfan APK goedgekeurd ??
Dat meen je niet :(
Rik :D
Luuk
Dat meen je niet :(
Rik :D
ja...Dat kun je wel zeggen.... zal het hier maar ff melden.. dat je dus niet je auto moet laten keuren bij autobedrijf favoriet in vaassen !
