Seinen met groot licht
dannyhtek
Het probleem is, is dat ik niet kan seinen met het grote licht. Indien ik iemand wil seinen moet ik de hendel van 't groot licht van me afduwen en dan weer naar me toe trekken. Oftewel, groot licht aan zetten en meteen weer uit.
Normaliter moet het groot seinlicht toch ook werken als je de hendel naar je toe trekt? Iemand weet wat hier mankeert?
Ik ben namelijk een total nooby op het gebied van auto's en kan dus alle hulp gebruiken gnehgneh..
Bedankt in ieder geval :)
Het probleem met je display weet ik zo geen antwoord op maar je hendel aan je stuurkolom is versleten/kapot. ff een goede op de sloop zoeken of anders een nieuwe bestellen.
Nieuw net of net geen 30 euro. valt wel mee dus. kan er binnenkort wel 1 van de sloop meenemen voor je
Bedankt voor je antwoord, echt is 'stuurkolom' chinees voor me :p
Geen idee waar dat ding zit, hoe ik het vervang etc :(
Ik heb een corsa swing 1.2 uit 1996.
ik heb datzelfde met mijn corsa A. Maar ik heb echt een hele kale A.
Bijv. ook geen luchtroosters behalve in het midden. geen mistlicht. Als ik de ramen wil schoonspuiten moet ik de hendel naar me toe trekken voor water en dan de ruitenwisser op stand 1 van wissen zetten.
Er is ook geen wiswas. Misschien hoort seinen daar dan ook niet op te zitten ;)
@dannyhtek wrote:Bedankt voor je antwoord, echt is 'stuurkolom' chinees voor me :p
http://www.getparts.nl/detail.asp?id=41182&bigpic=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze hendel is het enige wat je hoeft te vervangen voor je probleem met groot licht. (is een vaak voorkomend probleem bij B corsa's) Je kunt de kappen om deze hendel zo los schroeven door een schroef aan de onderkant ervan los te maken. De hendel is verder plug&play.
Succes,
Harryastra
@kaneelschep wrote:ik heb datzelfde met mijn corsa A. Maar ik heb echt een hele kale A.
Seinen was al standaard op de KAALSTE C-kadett.. zo ook op de Corsa-A..
@harryastra wrote:@dannyhtek wrote:Bedankt voor je antwoord, echt is 'stuurkolom' chinees voor me :p
Succes,
Harryastra
Bedoel je met kappen, de stuurhoezen? Ach ik zal morgen even kijken, zal vast niet moeilijk te vinden zijn :')
Ik zal gelijk 't hendeltje bestellen bij de getparts.nl, bedankt voor de link en de informatie!
