senator 3.0 24v heeft geen vermogen meer en start niet meer
fredericki200
sinds vanmorgen heeft mijn senator een stuk minder vermogen als anders (echt niet vooruit te branden) de motor wil wel maar kan op de een of andere manier niet.
ook schomelt de motor de laatste tijd meer bij stationair draaien.
wat ik al gedaan heb:
dualram klep schoongemaakt en gecontroleerd
vacuum slangen de aansluitslangetjes vervangen ivm scheuren
stappenmotor schoongemaakt en de 2 slangen die eraan zitten iets ingekord ivm scheurtjes
ben dus al iets aan het zoeken geweest maar kan het niet vinden.
iemand nog tips???
Vertel mij wat, ben ook benieuwd wat het is.
Heb de paperclip methode al gedaan, maar volgens mij pakt hij ook oude codes mee
Waaronder geen toerental signaal
Maandag gaat schuitje hem uitlezen dus ben benieuwd wat de uitkomt.
even uitlezen met de 'paperclip'... :thumb
krijg je een code...kun je wat gerichter zoeken...dit kan zoveel zijn...! ;)
zo de koude start omgeschroeft maar dat maakt ook geen verschil
ook maar een nieuwe brandstofpomp relais besteld (komt morgen binnen) omdat die meer als alleen de pomp aan zou moeten sturen.
zo wilde vanmorgen naar m'n werk gaan toen deed ze helemaal niks meer... :cry
dus vandaag de bestelde onderdelen opgehaald en gemonteerd:
boegie's
krukas pos sensor
en eerst 1 klopsensor
maar nog steeds niks, zit er aan te denken om morgen even de koude start om
te schroeven van een andere 24v.
ben dan benieuwd wat die doet.
wordt vervolgd
Volgens mij kan je het motronic injectiesysteem laten uitlezen.
Misschien dat je zo achter de oorzaak kunt komen.
Voor zo ver ik weet als een auto in houd loopt hij in de noodloop.
de inlaat pakt geen valse lucht, die heb ik nog losgehad voor de dualram klep, om dr fatsoenlijk bij te komen.
heb ook al geprobeerd 1 voor 1 de kabels van de verdeler af te halen tijdens het lopen, merkte geen duidelijke verschillen.
maar zal toch voor de zekerheid de bougie's vervangen
zal morgen even verder kijken naar de bdp sensor en kabel.
is dat een kwaaltje?
kop dr maar afgehaald,
klep word nagekeken en opnieuw ingeslepen, of vervangen
want blijft 1mm open staan
ook gelijk voor de zekerheid maar de kop vlakken
hopen dat hij dan eindelijk klaar is
