service-beurt melding verwijderen
bert.
Ik heb het ergens gezien maar kan het niet meer terugvinden.
De melding om de volgende onderhouds-beurt te laten uitvoeren, auto met steeksleutel, brand elke keer. Ik wil dit graag verwijderen, omdat de onh.beurt door mezelf word uitgevoerd. Weet alleen niet meer hoe ik dat de vorige keer 30.000 km terug, heb gedaan. Ik weet hoe ik de code uit kan lezen met rem- en gaspedaal, maar deze ben ik kwijt.
Kan iemand mij dit misschien laten weten??
Zou erg fijn zijn, het tekentje verdwijnt wel na ongeveer 2 minuten, maar ik wil hem ook opnieuw instellen.
m.vr.gr. bert.
Altijd handig om te weten om wat voor auto het gaat.
Enne auto met steeksleutel betekend dat er een foutcode in inzit.
Onderhoud melding dan staat er "insp" in de dagteller ( zafira a en b ), bij zafira c geeft ie iets aan van motorolie verversen
Lampje met autootje met daarin een steeksleutel geeft een Storing in de Emissieregeling weer.
Deze storing uit laten lezen om een oplossing te zoeken.
(Met uitzondering op de Vivaro / Movano
1. Contact uit
2. Knop van dagteller ingedrukt houden.
3. Contact aan, en de knop van dagteller zolang inhouden tot
verschijnt in display :D
Probeer dit eens werkt bij zafira a. INSP is dan weg uit dagteller.
Zoals hierboven beschreven is klopt als een bus. :wors :thumb geld alleen bij insp weg te krijgen. (melding dat er een onderhoudsbuurt nodig is).
ja is gelukt. Dankjewel voor reaktie's.
wim-v6 : autootje met steeksleutel erin, verdwijnt wel na ongeveer 10 seconden rijden. Denk je dat ik dat dan nog moet laten uitlezen??
Heb de storing uit laten lezen. Verstuiver defekt, alle 4 vervangen en weer als nieuw. storing ECN 038008 stond in display.
Nou, wéér autootje met steeksleutel en foutmelding ECN 038008 !!!
Vorige keer bij deze melding alle 4 gloeispiralen vernieuwd. Is dit een andere storing of zijn ze nu al weer kapot??
15 sept.2015 dit gedaan.
Weet iemand hier een antwoord op??
Hai bart-gsi is dat niet hezelfde als gloeispiralen?
Want dan is dat 1 maand geleden gebeurd/vervangen.
Gloeistiften of gloeibougie worden ze genoemd ?? !!
Nou laten uitlezen en inderdaad: gloeistift of -stiften ...
Dat is snel, 31 aug. j.l. 4 nieuwe erin en nu alweer storing.
Zit hier ook een relais of zekering bij, die zoiets kan veroorzaken?
Anders maar claimen voor garantie denk ik.
dit is een plaatje.. soort van how to om je gloeistiften te vervangen...
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/gloeibougie-opel-astra-h-signum-vectra-c-zafira-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
volgens mij zijn het deze die erin gaan...
maar als je een garantie termijn hebt op de verrichte werkzaamheden zou ik er idd mee terug gaan...
Bart,
dat klopt die zitten er in.
Maar 6 weken geleden vernieuwd dus garantie denk ik.
Garage had het nog over doormeten, relais enz. wat miss. stuk kon zijn. Ik wacht wel af.
word vervolgd.
