shoke ?
Luuk123
Beste allemaal,
Mijn Manta B1 blijft bij koude start maar moeilijk lopen.
Nu viel het me op dat dit apparaatje 'probeert' de gashendel aan te duwen, maar het lijkt of de veer te zwak is.
Kan iemand me vertellen wat dit apparaatje is en hoe deze aangestuurd wordt? Ik zie namelijk geen kabels o.i.d. ernaartoe lopen?
bedankt!
heb je een automaat?
dit ding zorgt er voor waneer je je gas dicht doet de motor niet afslaat maar even iets verhoogt toerental houd en langzaam de gasklep dicht doet
Ja klopt een automaat ja.
Waarop reageert deze dan? Ik zie namelijk nergens kabels of slangen er naartoe lopen?
En kan deze invloed hebben op slecht blijven lopen bij koude start? Als ik je goed begrijp zou deze dus ook bij starten (als ik gas los laat) de gasklep moeten aanduwen?
Als je bij een automaat in één het gas los laat is de aandrijving weg en
is kans dat de motor dan afslaat. De veer zorgt er voor dat de gasklep
het laatste stuk voorzichtiger dichtgaat naar het stationair lopen toe.
En slaat dan niet af.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik moet dus verder zoeken naar het probleem van het afslaan.
Zou het met de carburateur te maken kunnen hebben? Dat deze vervuild of versleten is of er een afstelling niet goed is? Bijv. die van het stationair lopen?
