Signum: Airco
iRed
Hallo
Wij zijn sinds kort eigenaar van een tweedehands Opel Signum uit het jaar 2007. Het is een full option model (zetelverwarming, navigatie, ...).
Nu sinds kort wordt het steeds beter en beter weer en zouden we graag meer gebruik willen maken van de airconditioning. Alleen weten we niet hoe. In de handleiding van onze auto staat er een afbeelding waarbij bijstaat dat je op een knopje moet klikken voor airco, maar deze knop staat niet in onze auto.
We hebben ook via het schermpje een optie gevonden waar stond 'Airco: AAN / UIT ' , maar wanneer we dit aankruisen (wat AAN moet voorstellen veronderstellen we?) komt er geen verschil. Het blijft gewoon ventileren zonder dat het echt frisjes wordt in onze auto (zoals in onze vorige auto: een Opel Vectra uit '98)
Ik hoop dat er hier mensen zijn die ons kunnen helpen want anderen begrijpen er ook niets van.
Groeten
Wat houdt dat in? :oops: We zijn nog maar net overgestapt naar een toch wel vrij moderne auto... Dus van climacontrol kennen we niets. :angel
Ik zal even een foto gaan nemen!
denk wel dat je climacontol hebt
dat heb ik namelijk er ook op
boven je pook op het dash zit een knop voor de kachel als je die lager zet gaat automatisch de airco aan
gewoon temperatuur naar beneden zetten en dan gaat de airco wel aan
dat is dan airco aan uit
dus dat staat goed
draai de knop maar op het laagste dan staat er low of 17 graden
dan wordt hij automatisch wel koud
jij hebt ook klimacontrol er in
dus waar je de temperatuur op zet dat wordt het dan in je auto
Nog wat testen dan want daarstraks hadden we niet echt de indruk dat het frisser werd in de auto.
Hopelijk werkt het zoals jij het zegt. king:
Bedankt voor je hulp!
Druk ook even het knopje ' auto' aan , dan werkt je climate het beste.
Nog een handigheidje :
wil je de funktie van links en rechts temperatuur NIET gebruiken ( dus aan de bestuurders en bijrijderskant allebei de zelfde temperatuur )
zet dan de temperatuur aan beide kanten op de zelfde temperatuur en druk dan de temp.-knop aan de bestuurderskant 1 maal in. Daarna zal je zien dat de als je aan die knop draait voor de temp. te regelen , dat de temp. van de andere kant gewoon mee gaat. Dus geen geklooi meer met 2 knoppen.
Voor nog meer weetjes: viewtopic.php?f=6&t=115477&hilit=vectra+c+weetjes
:thumbup
@iRed wrote:Je krijgt toch van alles wat leeg is een melding, niet?
Nou mijn portemonnee geeft niets aan hoor :jerry :jerry
Nee maar normaal moet je meteen voelen dat die gaat koelen... Als jou airco niet meer is nagekeken of het niveau te laag is wil niet zeggen dat die melding geeft.. maar wel minder capaciteit heeft.. met een volle tank benzine kan ik ook nog steeds rijden, met een kwart volle ook nog, maar minder lang ;)
Airco middel word niet aangegeven als deze leeg is, of eigenlijk een te lage druk heeft.
Dit kan wel gecontroleerd worden door een Garage / Airco specialist.
