Singlepoint ---> multipoint. of blokswap
Beter zul je altijd blijven houden
een x16xe zuipt ook weer meer als een c14nz
plus aan aanschaf ook weer duurder
de corsa van mn vriendin krijgt een 14nv motor 72pk
lekker zuinig en toch vlot genoeg
met mn x16xe ben ik aardig losgegaan :D
maar dat koste ook wel wat :vertag
Als je nog een 2l 8v wil......iets wat nog veel leuker rijdt als een smallblock...stuur me even een u2u.
We hebben een station staan, auto is verrot maar motor is nog wel redelijk.
Zou hem wel reviceren voordat je hem inbouwd. Revisie achteraf is niet slim ;)
ik was met mijn c14nz naar c14se rond de 850 eurie kwijt maar dat is dan ook echt met alles: blok, bak, koppeling, kabelboom, ecu, pomp, distr. riem set, jaarlijkse onderhoud beurt (groot) en remmen (geen gsi maar gewoon voor een 1.4 8v) olie (motor+bak) KVS, 2 volle tanks, etc.
en een kratje bier erbij, ook niet onbelangrijk ;)
@corsa14slow wrote:ik was met mijn c14nz naar c14se rond de 850 eurie kwijt maar dat is dan ook echt met alles: blok, bak, koppeling, kabelboom, ecu, pomp, distr. riem set, jaarlijkse onderhoud beurt (groot) en remmen (geen gsi maar gewoon voor een 1.4 8v) olie (motor+bak) KVS, 2 volle tanks, etc.
Bier moet je nooit weggeven, maar opdrinken king:
Ja, dan begin ik opzich te twijfelen....
ff simpele berekening:
Kosten ombouw €850
Verkoop auto_____€700__+
Totaal: €1550
Inkoop GSI_______€1250__
Verschil: € 250
Dus kun je beter een GSi kopen, heb je geen werk meer van en je hebt een snelle auto. :P
@PeterNoFear wrote:@corsa14slow wrote:ik was met mijn c14nz naar c14se rond de 850 eurie kwijt maar dat is dan ook echt met alles: blok, bak, koppeling, kabelboom, ecu, pomp, distr. riem set, jaarlijkse onderhoud beurt (groot) en remmen (geen gsi maar gewoon voor een 1.4 8v) olie (motor+bak) KVS, 2 volle tanks, etc.
Kosten ombouw €850
Totaal: €1550
Verschil: € 250
corsa14slow heeft het hier wel heeeel ruim berekend :D
als je een beetje zoekt lukt het voor max 500 ook wel
een gsi is 9 van de 10 keer afgetrapt, gare wiellagers remmen etc.
ik zou geen andere corsa kopen als deze helemaal goed is
bij een andere moet je het maar afwachten wat je tegen komt
Ombouw moet makkelijk kunnen voor een stuk minder dan 850 hoor.
Je moet gewoon een beetje geluk hebben dat je bijvoorbeeld een knetter rotte corsa voor weinig op de kop kunt tikken. Alles overbouwen zoals blok en bak, remmen en benzine pomp/tank. De rest van de corsa kun je misschien nog wel een paar onderdelen van verkopen, dan wordt het allemaal best betaalbaar.
Een Corsa GSI is vaak wel flink los getrapt en die motoren zijn wel bekend om hun olieverbruik.
Ik heb mijn c20ne in mijn Corsa A ook voor een euro of 300-400 gelegd, inclusief alle nieuwe pakkingen en distributie enzo.
Klopt, ik heb het inderdaad zeer ruim berekend. Kan altijd goedkoper door bijv de riem van je oude blok blijven gebruiken (als deze nog in goede staat is)
Berekening is ook 2 volle tanks mee genomen, benzine is nu eenmaal duur king:
En dat krat bier heb ik uiteraard ook zelf benuttigd ;)
De XEL is iets wat getemd ongeveer 100pk
de L staat voor low output
het inlaatspruitstuk is nauwer en verschil in de kop
een x16xe is beter, vooral als je er ooit een Mantzel op wilt zetten
De kop is gewoon hetzelfde, verschil zit hem puur in het motormanagement.
Het inlaatspruitstuk is dacht ik wel iets anders.
Maar goed die XEL zit wel in veel meer auto's, dus heb je ook meer keus.
Het onderblok is gewoon identiek.
volgens mij heeft de x16xel de zelfde kop als de x14xe
met nauwere doorlaat als een x16xe c16xe
heb geloof ik wel eens foto's van willem voorbij zien komen :hmmz
Inderdaad, de X14XE en X16XEL delen de koppen samen, en de C16XE en X16XE delen de koppen samen
De X14XE en X16XEL hebben kleinere doorlaten in de kop.
Ik vind zelf van niet
want als je er een mantzel, lexmaul of crooke powerbox op wilt zetten
moet je ook het onderste inlaatdeel wisselen met een van een x16xe
dat is geen pretje als het blokje er in hangt
kun je net zo goed gelijk een x16xe nemen
tenzij je genoeg neemt met het standaard vermogen van een x16xel 101pk :D
