Slang los..
YourivdAar
Beste forum leden,
Ik heb vanavond even mijn koppeling opnieuw afgesteld en zag tot mijn verbazing een slang los hangen, hij komt onder het kleppendeksel vandaan en gaat dan naar achteren. Kon zo snel even niks vinden waar in hem op kon aansluiten.
Er komt olie uit wat op mijn blok lekt, en ik maar denken dat de carterpan en de versnellingsbak lekken..
Iemand enig idee wat dit is en waar deze vast hoort?
Jup, op de buis die van de luchtfilterbak naar de gasklep loopt.
Deze zal loshangen met een reden.
de olie die uit de slang komt loopt normaal dan naar de gasklep waardoor deze erg vet en vul word, dit word nu voorkomen.
Bij mij hangt deze ook los, maar dan helemaal bij de rembekrachtigerzodat het aan de achterzijde van de versnellingsbak lekt, alleen mijn versnellingsbak is nu nat aan de onderzijde, maar daar heb ik verder geen last van.
willem
willem
nee niet dichtmaken anders bouw je druk op en dat wil je niet hebben...
je kunt hem op een oilcatch tankje aansluiten ben je van alle problemen af en het ziet er ook nog eens beter uit...
Moet het gat van de inlaat eigelijk niet afgedopt worden ivm valse lucht/vermogenverlies en vuil? Want die is nog open..
Heb er net nog even naar gekeken. Heb werkelijk geen idee hoe ik dat dicht zo kunnen maken. Hoop dat er een dopje voor op de markt is anders word het een kurk ofzo..
Slangetje met een schroefje er in...of een boutje er in.
ligt er maar net aan hoe groot het tuitje is.
Op je remklauwnippels zitten stofdopjes die je ook weer gebruiken kan om wat af te doppen...
De mogelijkheden zijn eidenloos.
