Slang los..
Slangetje met een schroefje er in...of een boutje er in.
ligt er maar net aan hoe groot het tuitje is.
Op je remklauwnippels zitten stofdopjes die je ook weer gebruiken kan om wat af te doppen...
De mogelijkheden zijn eidenloos.
het is gewoon echt een gat, en dat tuitje zit nog aan de slang die ik dus heb verlengt met tuinslang zodat de olie op straat lekt ipv op het blok king: ik zal wel ff kijken zo wat ik doe. laat het weten bedankt
is een behoorlijke doorlaat (ongeveer 12mm), zou zeggen een slang erop drukken met een passende bout erin.
Er zijn geen pasdopjes voor te krijgen bij de dealer, daar de dealer dit nooit zou afkoppelen.
bij de way, ik heb mijn eigen oil catch tankje gemaakt..
Ben wel even aan het prutsen geweest
Mijn Carterventilatie slang die normaal naar de inlaat buis achter de motor gaat, hangt los thv de rembekrachtiger (uit het zicht ivm APK afkeur als deze los hangt), dit ivm deze buis ontbreekt, en dat weer ivm er geen standaard inlaat meer op zit, de gasklep is verhuisd van rechts onder naar linksboven van de motor.
maar goed, de motor is niet zo best meer en heeft best wat carterdruk, waarmee olie word meegevoerd, in het geval alles origineel zou zitten zou dat resulteren in een regelmatig vast zittende stappenmotor, vervuilde gasklep, en dicht geplakte EGR-klep, dus eigenlijk is het in mijn geval wel beter zo.
nu heb ik een Beun de Haas Oil Catch tankje gemaakt van een oud Remvloeistof flesje, om 2 redenen
1: kan ik eens kijken hoeveel olie er in een bepaalde tijd via deze slang ontsnapt
2: blijft mijn versnellingsbak (onderzijde) en rembekrachtiger weer schoon (moet wel eerst schoongemaakt worden.
Hier heb ik toch maar een paar foto's van gemaakt:
Carterverntilatie slang heeft een behoorlijke natte neus:
Oil Catch Tank van bovenaf:
nu met Carter ventilatie slang erin:
Ik heb ook een vraag hierover...
bij mijn astra F met x16xel motor heb ik ook deze slang proberen te vinden, maar zie hem bij de bobine naar beneden gaan, en daar zittie vast onder een bocht, hoe krijg ik hem daar los? Of aan de bovenkant vd slang loshalen?
zit op de plastic buis vanaf luchtfilter naar de gasklep, met een OPEL knijpklem op een onmogenlijke plaats vast..
willem
willem
Ja juist, die onmogelijke plek bedoel ik. Kan ik ' m ook gewoon op die luchtfilterbuis loshalen? Daar kan je makkelijker bij...
Wat is die x16xel toch altijd met zn kut plaatsen, egr, gasklep en stappenmotor zitten ook al op zo' n moeilijke plaats achterop het inlaat...
je kan m ook op het klepdeksel los halen en daar afdoppen en dan een andere slang op het klepdeksel zetten...
Ik wil na allerlei problemen de stappenmotor reinigen.
Waar vindt ik die bij een een 1.4 blok?
Die andere oplossing van je ga ik ook nog uitproberen.
Groetjes Geert
@wim-v6 wrote:is een behoorlijke doorlaat (ongeveer 12mm), zou zeggen een slang erop drukken met een passende bout erin.
