slecht lopende dellortto carbeurateurs
marcelcoupe
hoi ik heb een vraagje
ik heb 40 mm dellortto carburateurs op mijn motor 2.0 zitten nu doen de 1e en 2e cilinder haast niet mee als ik de bougie kabel er af haal met draaiende motor bijna geen verschil in terugval van toeren.
als ik 3 en 4 er af haal is er wel verschil ze vonken wel alle 4
nu heb ik gemerkt als ik met draaiende motor mijn hand op de venturi ingangen houd hij mijn hand op cilinder 3 en 4 wel vast zuigt en als ik het op cil 1 en 2 doe bijna niet wat kan ik afstellen om meer zuigkracht te krijgen dat mist ie daar door loopt ie beroerd vermoed ik.
heb ze ook omgewisseld dan heb cil 3 en 4 het probleem dus 1 carburateur werk niet optimaal
En heb je dat setje net gekocht of heb je er al een tijd zonder problemen mee gereden?
Je hebt al geconstateerd dat het in de carburateur zit.
Er kan wat los-getrild zijn IN de carburateur.
Als het een pas aangeschaft setje is, zou ik de sproeierbezetting en venturi-diameter eens nakijken en vergelijken met de goed-werkende carburateur.
