Sleutel in kofferbak
Ik heb mijn (enige) sleutel in de kofferbak laten liggen nadat ik de auto heb afgesloten, daarna heb ik de klep dichtgegooid. :swear:
De portieren heb ik al open gekregen. maar hoe kan ik mijn kofferdeksel openkrijgen zonder schade aan de auto te krijgen?
Iemand toevallig handige tips?
Hopelijk krijg ik snel antwoord!
Groet, Roy
SIMPELLLLLLLLLLLLL....................
Isz het een Manta???
De achterbank er ff uit en je kan er zo bij.
Had in het verleden een buurman met een USA bolide die het zelfde had, moest ik een gat kappen in de achterwand onder de achterbank om er bij te komen.
@jethro wrote:SIMPELLLLLLLLLLLLL....................
Succes, dan zit er nog altijd iets van een tank in de weg :thumbdown
niemand in de buurt wat een Kadett C-Manta-Rekord heeft?, sloten zijn vaak gelijk van de jaren 1970-1980. Van sommige passen de sleutels op alle sloten, behalve het contactsot.
Hallo daarr,.....
Er staat nergens vermeld dat roy een manta-b heeft.
Een manta-a heeft de tank aan de onderkant, DUS.........
:jerry
volgens mij staat er op het draaiend gedeelte van het contactslot een nummer waarmee je een sleutel kunt bestellen, nadeel is dat het het slot alleen maar uit elkaar kan halen als je de sleutel hebt, maar misschien als je het contactblokje loshaalt dat je het nummer ook kunt lezen
@Duurt wrote:volgens mij staat er op het draaiend gedeelte van het contactslot een nummer waarmee je een sleutel kunt bestellen, nadeel is dat het het slot alleen maar uit elkaar kan halen als je de sleutel hebt, maar misschien als je het contactblokje loshaalt dat je het nummer ook kunt lezen
Dat nummer dat je bedoeld, staat op het draaiend palletje van je kofferslot.
Ironie op zen best :wors
[edit]
kwam toevallig een setje tegen op ebay.de hier kun je het nummer goed zien op het kofferslot
Manta b kun je links en rechts langs de tank met een stuk ijzerdraad of zoiets dergelijks zaklamp drbij en een beetje vissen en je kunt de sleutels gewoon pakken misschien niet super makkelijk maar t kan wel. Succes
Dat van dat nummertje klopt inderdaad, ik heb me vergist
de hoedenplank loshalen is ook een optie?
Bij de A Manta zitten er luidsprekergaten, bij een B denk ik zo ook.
In dit geval zou je willen dat je een CC had :angel
De tank van een B zit in de kofferruimte, achter de achterbank.
Daar is hierr in deze topic al over gekletst, tja topic starter vermelde ook niet dat het om een B ging. ;)
Gewoon efkes een U gleuf zagen, dan ombuigen en HUP de sleutel heb je dan.
:thumb :jerry :jerry
platte schroevedraaier in het slot steken (dat werkte bij mijn b ascona tenminste wel zonder dat je het slot vernielde :shock: )
Heb het zelf ook een keer meegemaakt. Ik heb toen het achterlicht eruit geslagen en kon er toen met zo, n grijper de sleutels pakken. Kost je alleen wel een andere achterlicht.
Het gaat inderdaad om een B1 ;)
Ik heb gelukkig een sleutelcode gevonden in het onderhoudsboekje dat nog bij de vorige eigenaar lag.
Daarmee ben ik naar de opel-dealer gegaan en die zou (als het goed is) vandaag de sleutels binnen krijgen.
Allen bedankt voor het meedenken!
Hij heeft helaas geen reserve sleutel.
Wel had hij mij ook een bakje met oude opel sleutels meegegeven, deze paste allemaal niet :???:
Hopelijk krijg ik dadelijk bericht van de garage, dan kan de auto naar binnen voor de storm :D
